29.06.2012, 01:28 | #81 (permalink) |
ReMember
Никого я этим не хотел "задеть" .... |
29.06.2012, 14:03 | #85 (permalink) |
А зачем мерить напряжение?
29.06.2012, 14:12 | #87 (permalink) |
ReMember
Неумееш, научим Вот схемма - http://www.tehnari.ru/attachments/f1...7-83893240.jpg. Находиш на ней блок "U3 плата выпрямителя", там подписан вольтаж который должен быть при нормальной работе уся, в рамочках. На плате с 6-ью "банками" ищеш "штырьки" подписаные такими же цыфрами и меряеш любым мультиметром относительно "общего". Т.е. например -26 В на штырьках 3,4 и любой из 14...22. "-" тэстора на штырке 3 или 4 а "+" на любом из 14...22. Измерения проводятся естественно с включеным "усём". Если всё впорядке будем искать дальше. Удачи
03.07.2012, 01:52 | #90 (permalink) |
Ребята! Вот есть усилок у меня, Радиотехника у 101.
ну на нём работал только один канал...и на экране не было указаний.... Теперь он совсем перестал работать. включаю экран горит а сам усилительне работает! В чём причина!? Платы входов нету, и селектора нету..вход подключён напрямую к предусилителю. Раньше при включении на плате защиты был слышен щелчок, теперь он пропал.....я обнаружил что на плате защиты перегорел резистор обозначеный на схеме как R10 чем его можно заменить....? а на платах усилителей пробиты резисторы R 41. может ли изза этого не работать это всё? |
