26.12.2012, 19:39 | #181 (permalink) |
Но как ето осуществить незнаю там он был для щетчика ленты может как то можно? |
30.12.2012, 04:18 | #185 (permalink) |
ReMember
нету, но недолго поставить. это очень полезно для качественной и незаметной для уха работы преда.
простой стаб предлагаю как в посте 155. свой пред переделал как в пункте 3 http://www.tehnari.ru/723144-post40.html. электролиты только в фильтре питания оставил |
11.01.2013, 14:33 | #187 (permalink) |
Усилитель, радиотехника у 101 стерео, при включение тумблера сити, на экране перегрузки, сразу поднимается все на всю, и появляется гул в колонках, что это может быть? и когда слушаешь на всю почти на всю, пропадает звук, но где выход на наушники на усилителе подключен сам буфер, он работает но звук в колонки не идет, перезапустишь секунды 4 поработает и с нова пропадает звук, в чем проблема? подскажите!
14.01.2013, 01:45 | #188 (permalink) |
ReMember
если в гнездо наушников подключен штекер, то выходной сигнал будет автоматически подаватся на выход наушников, там в гнезде есть переключатель, а колонки с выхода уся соответственно отключаются.
1) Проверь и замени электролиты фильтра питания, наверняка сухие 2) проверь блок защиты АС (плата с релюшкой) 3) а так же непомешает заменить все электролиты в платах оконечных усилителей вобщем стандартная схема поиска неисправности , которая в этой и еще в целой куче тем посвященной РРР У-101, обговаривалась |
20.01.2013, 00:52 | #190 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Сильно слабые они. Самый мощный блок, что мне попадался, - от древнего алкателя. Был на 9в, 350мА. Таким разве что примитивный пред.ус-ь питать. И то без гарантии на качественную работу. Можно для питания логарифмического 5-и разрядного индикатора использовать.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
