29.03.2011, 15:19 | #11 (permalink) |
29.03.2011, 15:19 | |
Я думаю, что тут найдется много полезного для вас Романтика "У120-Стерео" Hi-Fi Проблемы с "Радиотехника У-101 Стерео" Трансформатор от "Радиотехника У-101" Помогите с ремонтом усилителя "Радиотехника 7101" |
31.03.2011, 00:04 | #12 (permalink) |
Debes, ergo potes
Делал я, темброблок только испаганит звук, но если надо, фотку найду или сделаю как подсоеденить. Еще желательно селектор каналов обойти или с него блок корректора вытащить. 15000 на плечо - это много, достаточно 2*10000. Блок питания позволит выкачать 2 по 40 ватт на 4Ом.
31.03.2011, 00:08 | #13 (permalink) | |
Debes, ergo potes
15.04.2011, 00:04 | #14 (permalink) |
что нужно выкинуть из радиотехники и что куда вставить)))
- в принципе если она и выдаст на TDA 2*40ват мне этого за глаза хватит))))) подскажи по какой схеме собирал TDA, и как разобраться с трансом))) |
15.04.2011, 01:05 | #15 (permalink) |
Debes, ergo potes
как вариант, для начала попробуй оконечкики отключить от темброблока и на прямую подать сигнал на них, они живучие и классно играют, вот схема http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhi...ka_u101sx.djvu
22.04.2011, 23:54 | #18 (permalink) |
в радио технике 101 -транс дает 26 и 31 вольт, вопрос в том -почему там разное напряжение 31 и 26 при этом они дву полярны!
-схема ведь по идее сгорит -если транс будет иметь такое напряжение,,... до 28 вольт на 4 ома нагрузки, значит транс не более 20 вольт!? как ты ее подключил - на какое напряжение и сопративление?????? |
23.04.2011, 14:13 | #19 (permalink) | |
24.04.2011, 04:22 | #20 (permalink) |
то что там много обмоток я понимаю)))
вопрос в том -они же не подойдут для 7294??? по 4омные динамики. -как уменьшить напряжение??????????????????? до 19-20вольт |
