25.01.2013, 15:36 | #192 (permalink) |
ReMember
мне попадался от древней Моторолы 1 А, 3.7в . но всё равно, нестоит "изобретать велосипед". самый простой способ был и будет, это питание всей периферии с единого транса питания, с дополнительных обмоток. можно конечно при желании разнести питание периферии и оконечников на два транса, чтобы вся мощность питания шла чисто на оконечники, а для периферии взять маломощный трансформаторик
25.01.2013, 18:00 | #193 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Я если делаю усилитель - заказываю транс специально. Считаю сколько нужно чего в нем - и топаю к знакомому, что магазин держит с этим добром. Один раз вообще прислали динозавра - на общем радиале 8 вторичных обмоток было разнесено и норм питание было. Так что здесь всё зависит от надобности, фантазии и возможности для осуществления этих самых надобностей и фантазий.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
24.02.2013, 18:24 | #194 (permalink) |
Здраствуйте.Помогите пожалуста с уку-020.Полетел один канал.Сгорели кт-808,сменил оба транзистора.Заиграл,но транзисторы вместе с радиаторами греются мгновенно.Канал при етом играет.Подскажыте в чем дело и как ето устранить.Зарание благодарен.
25.02.2013, 05:52 | #195 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Если выхлопные греются-причина ток покоя. Вот и копать надо в данном направлении. Предвыходные проверить сперва нужно
28.02.2013, 18:12 | #196 (permalink) |
Спасибо Андрей за подсказку.Дело действительно впредвыходном и там же ещо был оборван подстроечный.Вот ещо одна беда:сигнал подключаю к одному из входов,а кнопку комутации даже можно не включать всеравно играет.Форумчане,подскажыте что за причина может быть?
01.03.2013, 11:27 | #197 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
а так там коммутация сделана на переключателе и микросхемах (сигнал проходит через микросхемы, которые управляет переключатель) |
02.03.2013, 04:00 | #200 (permalink) |
А! Блин синдром радиомеханика емае! Все выкинуть к бабайке,он изрядно шумит. Оборотень,спасибо за наставление на путь истинный!
