Старый 17.11.2012, 01:13   #71 (permalink)
RRJCNZ
готово
RRJCNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 01:18   #72 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
Сказал(а) спасибо: 5
На вход платы минус подается? А выходит куда?
Tyzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 01:33   #73 (permalink)
RRJCNZ
мой косяк. забыл припаять. сейчас с платы блока питания приходит на неё минус а с неё идёт на резистор 470 ом и на вольтметр. на 12 ТЛ ноге ТЛ теперь 16 волльт и при вращении ручек оно изменяется в приделах одного вольта. но на выходе появляется напряжение до 3,3 вольта и на плате блока питания слышен трескот
Старый 17.11.2012, 01:44   #74 (permalink)
RRJCNZ
уже до 10 вольт подымается HL3 мерцает HL2 не горит
Старый 17.11.2012, 01:45   #75 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
Сообщение от RRJCNZ Посмотреть сообщение
забыл припаять
Ничего, с кем не бывает.
1.Попробуй для начала соединить так (имитация корпуса).
2.Между 8 и 9 выводом LM - конде-р на 0.22мкФ. Между 13 и 14 - 0,47мкФ.
Старый 17.11.2012, 01:47   #76 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
HL2 не горит
Будет загораться, когда будет срабатывать ограничение по току. Так и должно быть.
Старый 17.11.2012, 02:12   #77 (permalink)
RRJCNZ
не могу найти такие конденсаторы. как только поставлю о результате сообщу
Старый 17.11.2012, 02:22   #78 (permalink)
Tyzik
Аватар для Tyzik
Припаяй просто сверху керамику, выводные.
Старый 17.11.2012, 02:29   #79 (permalink)
RRJCNZ
и такие тоже найти не могу
Старый 17.11.2012, 02:49   #80 (permalink)
RRJCNZ
нашёл. но по прежнему на выходе сильные пульсации, напряжение както не плавно регулируется и слышен треск с платы(вроде как с диодов)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
