24.01.2013, 11:44 | #171 (permalink) |
26.01.2013, 12:19 | #172 (permalink) |
Разобрался со скочками напруги. Это из-за не отключенного питания на ШИМ с силовой обмотки. При увеличении напруги отрубается ШИМ.
Но возникла очередная проблема. При увеличении выходного тока сильно проседает напруга. До 2А на выходе 23в, при 4А уже около 19в, при токе в 11А на выходе около 14в. Думал, что проблема в плате управления. Отключил ее и прикотячил переменник на 4ногу ШИМа. Немного изменились значения, но по сути то же самое. В чем проблема? Вот схема включения: |
26.01.2013, 18:10 | #173 (permalink) |
Вроде бы все правильно собрал,- но не работает.
От дополнительного блока питания подаю напряжение на 494 и 324 порядка 12 вольт. При включении (через лампочку) лампа моргает и накала нити нет вообще. Но в то же время на выходе блока питания есть напряжение 1.6 вольт. и ток до 100мА. На регуляторы не реагирует, хотя при крайних положениях ручек светодиоды изменяют интенсивность свечения. Звуков со стороны платы нет. Фото моей платы выложено в пост #158. |
26.01.2013, 20:53 | #174 (permalink) |
И еще заметил такую штуку, при включенном в сеть БП отключил дополнительное питание МС, в результате на выходе напряжение поднялось до 3.6вольт. Не могу понять откуда идет питание на МС (порядка 4.5 - 5 вольт).
26.01.2013, 21:20 | #175 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
В ближайшее время ничем помочь не смогу. Я в роддоме. У меня родился второй сын.
27.01.2013, 15:31 | #177 (permalink) |
sergei14 первоочередной задачей является определиться где косяк: в самом БП или в плате управления (ПУ). Для этого отключите ПУ и припаяйте переменник средним выводом на 4 ногу , первым к выходу питания, третьим на землю. И проверьте будет ли регулировка без нагрузки.
Внимание!!!!! в данном включении отсутствует ограничение выходного тока. При КЗ на выходе, или подключении низкоомной нагрузки БП сделает "бабах". |
27.01.2013, 19:12 | #179 (permalink) |
На моей плате кондеры как раз есть (1000 Мкф на 35 Вольт), а второе фото из поста #6 - хозяина форума, я обратился к нему с вопросом об обвязке 494 микросхемы. Буду пробовать запустить БП без платы управления. Спасибо.
31.01.2013, 22:29 | #180 (permalink) | |
