03.02.2013, 23:12 | #191 (permalink) |
04.02.2013, 11:16 | #192 (permalink) |
Срисовал схемку со своей платы. Рисунок соответствует расположению деталей на плате (вид со стороны монтажа). Что может быть не так? Как отдельно проверить ПУ?
16.02.2013, 02:23 | #193 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Вроде все правильно. Что за шунт использован? (на белых проводах). И куда подлючаешь нагрузку?
По возможности, сделай еще фото самой платы управл. с двух сторон. Последний раз редактировалось Tyzik; 16.02.2013 в 02:28 |
16.02.2013, 12:39 | #194 (permalink) |
Шунт перепаял на плату, сделал его из дросселя материнской платы. Резистор со знаком "?" - 2.2 ком R4 на Вашей схеме. На плате управления "лишних" замыканий нет - проверял тестером после запайки каждой детали.
16.02.2013, 13:23 | #195 (permalink) | |
16.02.2013, 13:46 | #196 (permalink) |
Шунт должен быть шунтом - выполнен из провода с высоким удельным сопротивлением (манганин, константан). А на дросселе - обычная медяха. И првильно подметилPRW07, на таком "шунте" ограничение будет порядка 90А. Интересно, как еще сам БП жив после этого?
И еще 13, 14, 15 выводы соедини обратно на 494. Последний раз редактировалось Tyzik; 16.02.2013 в 13:51 |
16.02.2013, 13:53 | #197 (permalink) |
Использовал НЕ ВЕСЬ дроссель, а отрезал часть провода. У меня на дросселе была надпись 1R0 я так понял что это сопротивление 1 Ом. Использовал 1\4 общей длинны добытого провода, а это примерно 0.25 Ома. Многовато конечно по сравнению со схемой, но потом можно подобрать резисторы в ОС, когда заработает нормально.
(К сожалению нечем мерить такие маленькие сопротивления, поэтому верю написанному на деталях). |
16.02.2013, 18:30 | #199 (permalink) | |
С каких это пор основным параметром дросселя стало сопротивление? 1R0 - это 1мкГ. Такая система обозначения дросселей у некоторых производителей. |
16.02.2013, 18:47 | #200 (permalink) |
P.S. Выходной ток будет стремиться к бесконечности. У ж лучше взять одноватных резисторов по 10 Ом и в параллель 20штук поставить. Ну накрайняк два двухватных по 1 Ом.
