16.02.2013, 22:07 | #201 (permalink) | |
Запаял керамический резистор 10W 0,1Om вместо шунта, начал регулировать напряжение от 0, но напряжение выше 4.3 Вольта не подымается, на регулятор тока - реагирует. При включенном блоке питания выключил Дополнительный БП, напряжение подпрыгнуло до 14.2 Вольта. КЗ возле значка нет, но на всякий случай срезал значок скальпелем. Плату проверял на КЗ перед монтажом и в процессе пайки. Последний раз редактировалось sergei14; 16.02.2013 в 22:17 |
16.02.2013, 23:38 | #202 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Надо соединить минус БП с минусом дополнительного БП хоть где-нибудь.
Уже лучше. Но со временем поменяй на меньшее сопр-ие. Посмотри номинал резистора R3. Должен быть 22к, а у тебя, как я рассмотрел по полоскам, на 2.2к (но могу и ошибаться, по фото точно не разглядеть). |
17.02.2013, 00:44 | #203 (permalink) |
Действительно, стоял 2.2к, иногда элементарные вещи не замечаешь. Спасибо огромное - ЗАРАБОТАЛ, напряжение регулируется плавно во всем диапазоне от 0 до 20 вольт. На регулятор тока реагирует очень чувствительно, но это наверное потому что шунт "неправильный" стоит.
21.02.2013, 01:22 | #205 (permalink) |
ОК, соберу в корпусе - выложу фото, а пока на службе от нечего делать нарисовал схемку как все должно быть. (Если где ошибся - подправьте).
21.02.2013, 12:58 | #207 (permalink) |
С такими нагрузками пока не пробовал, когда найду подходящий шунт и настрою, - то попробую и отпишусь. Максимум что давал на нынешнем шунте это 3А, при регулировках посторонних звуков нет, только при повороте рег. напряжения в районе от 90% и до 100% (общего хода ручки регулятора) наблюдается провал напряжения примерно в 1 вольт.
22.02.2013, 11:37 | #210 (permalink) | |
