15.01.2013, 00:02 | #161 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Исправьте пожалуйста схему, что из нее нужно удалить и добавить, для запуска схемы после переделки(как подключать подобие дежурки ATX)!!! Заранее благодарю!!!
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! Последний раз редактировалось Linus; 15.01.2013 в 00:10 |
15.01.2013, 11:50 | #162 (permalink) |
Да все уже обговаривалось по АТ БП. Разницы никакой кроме отсутствующего источника для питания микросхемы. Включение ШИМа стандартное. Отрезается все согласно первой схеме. Все выходы кроме +12 тоже отрезаются. Ставится отдельный источник для питания ШИМа.
15.01.2013, 13:07 | #163 (permalink) |
У меня вопрос.
Кондеры С3, С5 на схеме обозначены 0.01 . Это в какие единицах? Микрофарады? Тогда зачем кондеры С4, С6 обозначать 10n? 10nF = 0.01uF |
22.01.2013, 12:07 | #164 (permalink) |
Собрал я эту штуку. Есть проблемка:
Если нагрузка потребляет до 4А, то все регулируется отлично, но как только потребление превышает 4.2А, то скачком падает напруга до половины предыдущего значения, ток падает вдвое и блок начинает трещать. Уменишаем напругу, блок начинает снава нормально работать. Если снова повышаем, то снова до 4.2А и так по кругу. Плата управления соответствует СХЕМЕ первого поста (на разводке ошибка). Вот фотки: |
22.01.2013, 16:22 | #165 (permalink) |
Самоделкин
Пообрезал на схеме своего АТ БП лишнее. Проверьте, правильно ли? И еще вопрос, а GND дополнительного блока для питания TL494 и основного импульсника соединять или нельзя этого делать?
Обрезанное: Оригинал:
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
22.01.2013, 18:29 | #168 (permalink) |
Самоделкин
Знаю, это я уже увидел на схеме после стирания лишних деталей. Потом отвлекся и забыл исправить в схеме
Спасибо, за то что проверили!!!
22.01.2013, 21:09 | #169 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
ОГО сколько здесь уже сообщений!!!
Регулировка от 0 до 22В? с лампой 220В на входе? Прикольный шунт. Резистор на 4к7 подтянут на GND? (обведен красным) Вместо 5к6 поставь подстроечник (желательно многооборотный) где-то на 33кОм (обведен синим), на МАХ значение, потом, убавляя, наблюдай за выходным током. |
23.01.2013, 12:04 | #170 (permalink) | ||||
