13.01.2013, 19:55 | #151 (permalink) |
13.01.2013, 20:05 | #152 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Так и будет. Попробуй уже убрать лампу. Выходной ток увеличится. Только не спеши давать большую нагрузку - потихоньку.
Тут писал про это: Буду делать лабораторный БП из АТХ |
13.01.2013, 20:10 | #153 (permalink) |
у меня стоит 100 ватт! я думаю она не должна в полный накал уходить! и как-то я убрал лампу все силовые погорели и диодный мост собой зацепил. я только шунт поставил от тестера на 20а т.к. на 10а не могу найти
13.01.2013, 20:17 | #155 (permalink) |
13.01.2013, 23:54 | #158 (permalink) |
Не могу врубится какая обвязка 494 должна быть? Судя по Вашим фото, между 5 и 6 ногой стоит RC цепочка (1,2), между 10 и 11 - резистор (3), к 9 ноге подходит резистор (4). Так же в переписке прочитал что нужно ставить RC цепочку между 3 и 15 ногами. Прилагаю свою плату (АТ, будет стоять дополнительное питание на МС). Если не тяжело - выложите полную схему обвязки 494 с номиналами элементов. Спасибо!
14.01.2013, 12:13 | #160 (permalink) |
Добрый день.
По поводу шунта есть вопросец: при сопротивлении в 0.05 Ом и токе в 10А на нем выделяется мощность в 5Вт. Это не есть хорошо. Если поставить шунт на 0.01 Ом, а еще лучше на 0.001 Ом, то и греться почти не будет, но в таком случае, я так понимаю, нужно пересчитать сопротивления делителя на операционнике . Не подскажите по какой формуле? |
