03.11.2012, 13:03 | #131 (permalink) |
03.11.2012, 14:32 | #132 (permalink) |
Остается только проверить, как будет работать без "тюльпанов" с их проводами (возможно причина в кабелях "тюльпанов", они вряд ли экранированные). Подключить экранированный провод идущий от пятиштырькового разъема прямо к делителю и посмотреть, что из этого получится.
Да, вот еще. Какова общая длина кабеля (экранированного, и того, что от "тюльпанов")? |
03.11.2012, 14:53 | #133 (permalink) | |
03.11.2012, 20:39 | #135 (permalink) |
я на первой группе. по этому так долго извини.
04.11.2012, 11:52 | #136 (permalink) |
я убрал проват с тюльпанами. подсоединил без этого провода тоже самое не чё не изменилось. на центре делаю звук на 5 и усилком добавляю звук загорается лампа перегрузка и лампа зашита звук исчезает убавляю громкость щелчок и звук появляется. на старом центре то кого нет работает нормально.
04.11.2012, 13:39 | #139 (permalink) |
Тогда последнее средство - конденсаторы параллельно резисторам R4, R5. Сначала подключить конденсаторы достаточно большой емкости 0,1 мкФ. Если поможет, потом попытаться поставить конденсаторы меньшей емкости, такой, чтобы шумы с выхода центра не воздействовали на усилитель, но при этом не портился звук (слишком большая емкость будет заметно срезать верха). Но начать нужно с 0,1 мкФ, чтобы сразу убедиться что от подключения конденсаторов есть толк. Конденсаторы можно пленочные или керамические, обозначатся могут так - 100 n, 0.1 mF, 104. Конденсаторы можно в любом старом ненужном аппарате найти, в телевизоре, в радиоприемнике, магнитофоне.
04.11.2012, 14:05 | #140 (permalink) |
Конденсаторы вот сюда:
