05.11.2012, 21:47 | #171 (permalink) | |
deleted
Берешь карандаш, ручку, любую круглую палочку 6-8 мм в диаметре. Оборачиваешь бумажкой. Поверх бумажки накручиваешь плотно 10 витков провода, лучше диаметром 0.6-0.8 мм, он в меру жесткий. Обмазываешь клеем (Момент, БФ). Ждешь пока подсохнет. Сверху первого слоя наматываешь еще 9 витков. Снова клей. Когда подсохнет, снимаешь с оправки. Бумага нужна чтоб витки не приклеились к карандашу (ручке и т.п.). Если бумага приклеится к катушке - ничего страшного. Для 10 ом достаточно 0.25 Вт. Можно больше. |
05.11.2012, 22:24 | #174 (permalink) |
deleted
То, что краска слезла местами не страшно. Просто при намотке смотри чтоб места соседних витков где слезла краска не соприкасались. Второй слой можно намотать для дополнительной изоляции обернув первый слой скотчем или бумагой.
06.11.2012, 12:29 | #175 (permalink) |
нашел вот такие на них написано. (330nj п 250в 8906 в) (k73-17в 4ц7м 63v 8910) (к73-17 470nj п 250в 8905) они подойдут? вот с него http://www.dvostok.com/000/rez2/romantika50u220s_18.jpg это мой старый уселок.
06.11.2012, 13:41 | #176 (permalink) |
deleted
Эти слишком большие. Нужны от 1nj до 100nj. Хотя ради эксперимента попробуй поставить 330nj. Хотя бы будем знать в правильном направлении идем или нет. Теория теорией, а главное практический результат.
06.11.2012, 14:33 | #177 (permalink) |
Вероятно, 4n7, то есть 4700 пФ? Этот можно попробовать.
В Романтике судя по схеме есть конденсаторы практически всех номиналов - 0,033 мкФ, 0,022 мкФ, 0,01 мкФ, 0,0047 мкФ. Смотрите на платах, они могут быть обозначены как 33n, 22n, 10n, 4n7. Романтику не жалко? Если что, старайся как можно аккуратнее выпаивать конденсаторы, без повреждения дорожек чтобы потом можно было восстановить при необходимости. Поднимитесь выше по теме, там описаны все, что мы уже опробовали после того, как обнаружили, что ШИМ усилитель в музыкальном центре работает в режиме AD. И 0,1 мкФ, и 0,05 мкФ... Зачем еще раз пробовать то, что уже проверено? |
06.11.2012, 16:20 | #178 (permalink) |
deleted
4ц7м - в этой надписи буква "ц" скорее всего соответствует латинской букве "мю". То есть это 4.7 мкФ.
Что-то типа этого Я смотрел. Но там был RC фильтр, а это совсем другая песня. Именно потому, что у вас не получилось с сопротивлением я и предложил намотать катушки, так как индуктивность гораздо эффективнее гасит высокочастотные импульсы. |
06.11.2012, 16:49 | #179 (permalink) | |
deleted
06.11.2012, 17:01 | #180 (permalink) |
