15.10.2012, 17:54 | #101 (permalink) | |
17.10.2012, 11:31 | #104 (permalink) |
сегодня только пришло сообщение. Ваш платеж поступил, заказ передан в набор. О готовности заказа Вам будет выслано уведомление. долго ждать пришлось я думал кинули.
17.10.2012, 12:50 | #105 (permalink) |
Это не долго. В других магазинах неделю можно дожидаться уведомления.
31.10.2012, 21:51 | #106 (permalink) |
привет. я всё подсоединил по схеме. звук нормальный только приходится делать центр на максиму. если ставлю на пример 10-15 а у силком добавляю то уселку звука не хватает. начинает перегрузка гореть на уселке. если центр на максимум делаю то тогда норм. можно что нибудь сделать чтоб центр не делать на максимум? и когда громка делаю резисторы 51ом 5вт их 4 штуки греются прилично. они не сгорят?
01.11.2012, 07:43 | #107 (permalink) |
Уменьшай сопротивление резисторов R3 и R6 (100 кОм) в два раза. Просто подключи к ним параллельно еще по одному резистору в 100 кОм. Уровень сигнала на выходе делителя увеличится в два раза, можно будет "открутить" регулятор громкости центра и нагрев резисторов R1, R2 уменьшится.
Не забывай отключать все от сети, когда кабелями соединяешь аппараты друг с другом, выдергивай прямо из розетки. У музыкального центра наверняка 120 вольт присутствует на общем проводе, поэтому лучше все обесточивать перед подключением/отключением. Перепаиваемые кабели тоже отключай от усилителя и центра когда паяешь, а то мало ли что... |
01.11.2012, 10:48 | #108 (permalink) | |
01.11.2012, 13:07 | #109 (permalink) |
тоже самое чучуть погромче стало. вот фото как я сделал жёлтый и белый штекир это на уселок. провода жёлтый и белый и зелёный это с центра
Последний раз редактировалось лёха 55; 01.11.2012 в 13:13 |
01.11.2012, 13:33 | #110 (permalink) |
я так понимаю резисторы понижают с центра ваты. а мне нужно чтоб они не понижали а давали сколько есть. мне проста на добыло чтоб с центра воспроизводился звук на уселке. раньше он не воспроизводился перегрузка зашкаливала. сейчас всё нормально воспроизводится звук через резисторы но центры всё равно приходится делать на максимум. может по другому как нибудь спаять чтоб проста звук воспроизводился без занижения на центре? у меня через старый центр на 15 громкость на много громче. как сделать чтоб точно также как на старом было?
