#61 (permalink) |
#62 (permalink) |
Да, куда идут дорожки от ножек микросхемы отмеченных красным. Они должны дойти до цепочек из последовательно включенных конденсатора и резистора, как на втором рисунке.
#63 (permalink) | |
![]() Цитата:
#64 (permalink) |
Да, можно через делители из резисторов подключить. Правда, все искажения и шумы соберете от усилителя мощности музцентра. Но, раз другие варианты кажутся слишком сложными, ставьте делители.
Только, на всякий случай на выход усилителя еще резистор ом на 100 подключите, мощностью несколько ватт, параллельно резисторам делителя. Какая-никакая нагрузка. |
#65 (permalink) | |
![]() Цитата:
#66 (permalink) |
Шесть резисторов. Два по 100 Ом мощностью 10 ватт, два по 100 кОм и два по 1 кОм любой мощности (достаточно 0,125 Вт).
Подключите их по следующей схеме: |
#67 (permalink) |
По моим прикидкам на выходе музыкального центра должно быть около 30 вольт. Эта простенькая схемка делит напряжение на 100, то есть на ее выходе будет уже 0,3 вольта или по другому 300 милливольт, что есть норма для магнитофонного входа усилителя Корвет.
Если не найдете резисторов 100 Ом на 10 ватт, берите четыре резистора 200 Ом 5 ватт. Включите по две штуки параллельно, будет как раз 100 Ом 10 ватт. В принципе, можно обойтись без них, но нежелательно включать музыкальный центр совсем без нагрузки (резисторы 100 кОм и 1 кОм не в счет, у них слишком большое сопротивление). |
#69 (permalink) |
Да как сказать... Если у Вас слух музыкальный и за плечами консерватория или хотя бы музыкальная школа, тогда да, будет отличаться. А большинству слушателей без разницы, как я смог заметить
![]() Вы раньше Корвет от телефонного выхода другого музыкального центра включали, Вас устраивало? А там наверняка такой же делитель стоит, подключенный к выходу усилителя мощности. |
#70 (permalink) | |
![]() Цитата:
