08.10.2012, 16:35 | #31 (permalink) | |
08.10.2012, 17:25 | #32 (permalink) |
СМ означает вроде "модифицированный", или "модернизированный". Разница в схемах оконечных усилителей и использованных в них мощных транзисторах, ну и в конструкции самих усилителей мощности соответственно. Слушал и тот и другой, разницы особой не заметил, вероятно оттого, что музыкальным слухом не обладаю и акустика была так себе, обычные S-90.
09.10.2012, 10:21 | #34 (permalink) | |
09.10.2012, 10:51 | #35 (permalink) |
я так и делаю. две левые колонки на один канал подсоединяю плюс с плюсам минус с минусам. полярность к уселку соблюдаю. так же и с правами колонками делаю. плюс с плюсам минус с минусам. на колонках написано вега 50ват 8ом. на всех 4 колонок. так подсоединяю и нижнее частоты меньше их становятся они есть но меньше. подсоединяю одну пару нижних частот больше. 4 колонке может уселок не тянет Корвет 100у-068с?
09.10.2012, 12:37 | #38 (permalink) |
Просто Светлана
Значит в одной из колонок какие-то динамики поставлены неверно.
Нужно вскрыть колонки и проверить подключение динамиков. А усилителю ничего не будет. |
09.10.2012, 14:57 | #40 (permalink) |
разобрался. причина была не в динамике. а в 1 паре колонок. там на плате + с -. у обоих колонок препаяные на оборот. теперь всё работает нормально. всем спасибо за помощь.
