#211 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
![]() Для благодарностей, вообще-то, существует иконка "весы", которая находится слева внизу каждого сообщения.
#213 (permalink) |
Здравствуйте! Прошу помощи у специалистов в ремонте 100У-068С. Когда-то приобрёл себе данный усилитель. Отремонтировал платы усилителей мощности и всЁ остальное, заменил все конденсаторы. Усилитель прекрасно работал в течение 2х лет. Недавно начала срабатывать защита, через раз срабатывала, пока не начал гореть постоянно индикатор "ЗАЩИТА". Я усилитель разобрал, всё осмотрел, проверил режимы по питанию, все напряжения в норме, проверил плату Защиты. Заменил VT2 и VT3, и микросхему К561ЛА7 на плате защиты. Начал проверять усилитель. Индикатор ЗАЩИТА также продолжает гореть. ДлЯ проверки узлов усилителя подсоединил динамики на контакты 11 и 13 платы защиты. усилитель заиграл, при горящем индикаторе ЗАЩИТА. Этим убедился, что с другими платами усилителя всё в порядке. В конечном итоге, остановился на том, что при кратковременном замыкании ножек 1 и 2 микросхемы платы защиты К561ЛА7, индикатор защиты гаснет и усилитель нормально работает. Никак не пойму, какая причина не даёт усилителю нормально включаться без этого замыкания, в чём причина, в негодной детали на плате КЗ или сигнал с другой платы на плату защиты. Пожалуйста, подскажите свои соображения по данной проблеме.
#214 (permalink) | |
Конденсатор
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 19 раз(а) в 3 сообщениях
![]() Цитата:
#215 (permalink) | |
![]() Цитата:
Сие знание вряд ли поможет ... Одно скажу, если оное поможет, что это совковый аппарат, выпущенный в прошлом веке .
