02.11.2012, 16:28 | #122 (permalink) |
у меня получилось на 1 канал 102 ом 10 вт 300 ком 0.75 вт и 2 ком 0.50 вт правильно пашитал? может это за гнезда может там контакт плахой может убрать гнездо и припаять так провода?
02.11.2012, 16:53 | #123 (permalink) |
Нет, при параллельном соединении трех резисторов по 100 кОм должно получится 33 кОм, а не 300.
Гнезда если новые, без окислов и не расшатанные, контакт должен быть нормальный, нет смысла их убирать. Прозвони на всякий случай тестером общий провод, от выхода музыкального центра до пятиштырькового разъема к усилителю. Сопротивление общего провода должно быть значительно меньше 1 ома. Как бы это не помехи и наводки от самого музыкального центра (от нового) были. Там усилитель мощности D класса, импульсный, а в таких на выходе чего только нет. А в старом усилитель мощности обычный, с минимумом шумов на выходе. |
02.11.2012, 19:38 | #124 (permalink) |
гнезда новые. только сами штекера 1 штекер как ромашка его можно под жать. а другой сплошной может за него. я тестером проверю. а может причина именно в этом Там усилитель мощности D класса? а старый скорей всего точно класса А. а если это так. то тогда что делать?
02.11.2012, 20:40 | #125 (permalink) |
Если помехи есть на выходе музыкального центра в отсутствие сигнала (или при низких уровнях сигнала), тут уже ничего не поделаешь. По видимому фильтр низкой частоты на выходе усилителя мощности музцентра не ахти, пропускает короткие импульсы от ШИМ на выход. Акустическим системам музыкального центра без разницы, а Корвет эти импульсы усиливает и пытается воспроизвести, отсюда и перегрузка.
02.11.2012, 23:32 | #127 (permalink) |
А что делать, если у производители втыкают ШИМ в УМ и не заботятся о фильтрации выходного сигнала, а линейный выход в массовом аппарате нечто фантастическое?
Можно попробовать зарезать верха, подключив конденсаторы параллельно входу Корвета. По одному конденсатору параллельно резисторам R4, R5, для начала по 0,1 мкФ. Покупать их не нужно, а просто выпаять из того, что есть под рукой, из старого телевизора, магнитофона или радиоприемника, их везде навалом. Если даже это не поможет, тогда вообще ХЗ что делать. |
03.11.2012, 10:34 | #129 (permalink) |
по моему проблема в проводи. я отсоединил провод от муз центра и добавил звук на усилители шипит сильно и перегрузка загорается. отсоединил проват от усилителя и добавил звук всё нормально перегрузка не загорается шипит по тихоньку. провода спаяны на 5 штырьковым припаяно всего 3 провода главный припаянный по середине левый и правый канал с боку рядом с друг другом припаяны. припаяны они правильно или нет? и если без провода всё норм значит провод виноват?
03.11.2012, 12:05 | #130 (permalink) |
Хорошо если проблема только в кабелях, тогда с конденсаторами можно пока подождать. С одним кабелем "тюльпан-пятиштырьковый" перегрузка загорается, или только когда делитель к нему подключен? Кабели от "тюльпанов" к пятиштырьковому разъему экранированные, в медной оплетке? К какому входу Корвета подключен пятиштырьковый разъем? Какой источник сигнала выбран коммутатором Корвета?
