04.11.2012, 14:21 | #141 (permalink) | |
04.11.2012, 17:59 | #144 (permalink) |
с ними всё нормально работает (100nk 250v 8711) перегрузка не загорается. единственное стало меньше высоких частот. эти (100nk 250v 8711) наверное сильно мощные?
04.11.2012, 18:04 | #145 (permalink) |
Просто Светлана
Теперь пробуйте ставить меньше, 0,047 мкФ, 0,01 мкФ
04.11.2012, 20:28 | #148 (permalink) |
Значит в музцентре усилитель мощности класса AD, такой даже когда молчит, гонит на выход последовательность коротких импульсов. А фильтр на выходе УМ посредственный, вот и проникают импульсы на вход Корвета. Ну, конструкторы то не предполагали, что мы будем к выходу усилителя мощности Корвет подключать
Само собой, их будет меньше, конденсатор шунтирует (закорачивает) высокочастотный сигнал. Теперь последовательно уменьшая емкость конденсаторов смотри, когда появятся шумы и перегрузка в Корвете, и ставим ту емкость, которая была перед тем, как шумы снова появились. Если что, конденсаторы можно включать параллельно и последовательно, получая нужные емкости. При параллельном включении емкость увеличивается, при последовательном снижается. Например, у двух последовательно включенных конденсаторов 0,1 мкФ емкость будет равняться 0,05 мкФ, то есть в два раза меньше. Проверь так хотя бы один канал, как будет работать с емкостью 0,05 мкФ, не будет ли перегружаться Корвет и сильно ли завалятся высокие частоты с такой емкостью. |
04.11.2012, 20:37 | #149 (permalink) | |
04.11.2012, 22:13 | #150 (permalink) |
а мне интересно без резисторов. но с конденсаторами работать будет?
