Старый 05.10.2012, 15:41   #21 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Каких? Сигнальных?
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 15:46   #22 (permalink)
Bydlokoder
Сообщение от лёха 55 Посмотреть сообщение
а как правильно подсоединить музыкальный центр к усилителю корвет в какие гнёзда в уселке корвет вставлять и зачем там перемычка за рание спасибо
У "Корвета" есть гнездо "УП", для подключения эквалайзера. На этом гнезде выход предварительного усилителя и вход усилителя мощности. Для работы без эквалайзера нужна заглушка "замыкатель" вставляемая в гнездо "УП", без нее предварительный усилитель отключен от усилителя мощности.
Смотрите на схеме, там есть распайка заглушки, в описании к усилителю тоже есть несколько строчек о замыкателе. Схема и описание Корвет 100У-068С в интернете есть, плохо искали. Набираете в Яндексе "Корвет 100У-068С", третья ссылка даст инструкцию и схему на усилитель.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 10:42   #23 (permalink)
лёха 55
блин мне кто нибудь поможет или куда писать надо усилитель корвет 100у-068с у него в заде 4 выхода на колонки там только 2 выхода могут работать все 4 одновременно работать могут или нет с центра у меня вставлено в гнездо воспр м1 и что за гнездо уп/з в нём стоит штекер 3 усика между собой запаяны короче он что та замыкает для чего эта заглушка там ещё гнездо есть УМ это гнездо для чего кто нибудь опишите все гнёзда сзади помогите пожалуйста за ранние спасибо
лёха 55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 10:49   #24 (permalink)
лёха 55
Старый 08.10.2012, 11:16   #25 (permalink)
лёха 55
Сообщение от Bydlokoder Посмотреть сообщение
спасибо извини я не тупой но что такое эквалайзера
Старый 08.10.2012, 11:21   #26 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
У вас инструкции по эксплуатации нет?
Вот здесь можете взять.
А эквалайзер - это такое устройство, с кучей регуляторов, которое может корректировать амплитудно-частотную характеристику сигнала.
Старый 08.10.2012, 11:51   #27 (permalink)
Bydlokoder
На эквалайзер забейте, оно Вам не нужно. Заглушку в гнезде УП оставьте на своем месте, это "замыкатель" (про него читать в предыдущем моем сообщении). Гнездо УМ при вставленной в гнездо УП заглушке Вам тоже не интересно, это гнездо для подключения отдельного внешнего предварительного усилителя или того же эквалайзера двухпроводными кабелями.
Четыре акустические системы вместе работать не могут, только две одновременно. Например одна акустика для воспроизведения классической музыки, другая для воспроизведения тяжелого рока. Переключателем можно выбрать, какие из акустических систем будут работать с усилителем.
Где взять инструкцию и схему я Вам уже писал выше.
P. S. Про знаки препинания не забывайте, читать невозможно.
Старый 08.10.2012, 15:57   #28 (permalink)
лёха 55
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
спасибо большое
Старый 08.10.2012, 15:58   #29 (permalink)
лёха 55
спасибо большое
Старый 08.10.2012, 16:23   #30 (permalink)
лёха 55
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Если колонки 4-х омные, то две последовательно соединенные на канал. Это лучший вариант.
Если колонки 8 Ом, то по две параллельно на канал. Но тут нужно осторожнее с громкостью. У этих колонок номинальная мощность 25 ватт, а усилитель на две параллельные 8 омные колонки может выдать до 100 настоящих советских полноценных ватт, то есть по 50 ватт на колонку.
подсоединил параллельно. но почему то стало меньше низких частот. отсоединяю одну пару колонок. тогда низких частот нормально. что делать?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
