23.02.2015, 21:10 | #81 (permalink) | |
23.02.2015, 21:12 | #82 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
С терморезистором тоже пока не заморачивайся... Собери схему пусть сначала долго проработает... Потом найдёшь термик..
23.02.2015, 21:43 | #84 (permalink) |
"+" с одного конца линейки светодиодов "-" к другому, если не горит, поменяйте местами, пробуйте на 1 светодиоде, если горит, добавляйте остальные, если сгорел, поменяйте местами + и -, и опять пробуйте с 1 светодиодом.
Мое знакомство с электричеством началось в школе: 2 пальца в розетку, после много раз било током, в прошлом году конденсатор, заряженный на 500В на пальце разрядил, 120 мкФ, количество коротких замыканий не считаю даже. Это один из способов познания вселенной. Надо только понимать, что тебя может убить на 100% и не заниматься этим. Если понимаете то ВТЫКАЙТЕ, да будет свет, если нет, забудьте про электричество. |
23.02.2015, 23:55 | #85 (permalink) |
Все спаял, перед тем все детали проверил, кроме конденсатора. Не работает. Может конденсатор не тот купил, на нем пишет 220К*400в. Потом снова все проверил уже спаянное, резистор на 1 Мом не показывает тестер как надо, цыфри падают.
24.02.2015, 01:43 | #87 (permalink) |
И должно быть написано 224K*400V( можно 630 Вольт ), или 220n*400V (это если конденсатор отечественный).
Последний раз редактировалось sergeisam; 24.02.2015 в 01:51 |
24.02.2015, 21:02 | #88 (permalink) | |
А если пишет 220nl 400v? |
24.02.2015, 21:45 | #90 (permalink) |
Немного больше. А что, есть большая разница?
Уже попробывал 4 кондера (224J, 0,22 400..., 224K 400v) и 4 резистора на 1 МО, и 2 разных моста, 2 светика спаяных и так и так. Что не так? Может паять припоем нужно особое умение? |
