Старый 22.05.2011, 07:32   #1 (permalink)
Evil-Karat
Аватар для Evil-Karat
По умолчанию Питание светодиодов
Доброго времени суток.
Возникла нужда сделать на велосипеде габариты,стоп сигналы и поворотники,всё это решено было сделать из светодиодов,по возможности ультраярких.Общее кол-во светодиодов 22шт.Проблема заключаеться в источнике питания для них.Что можно использовать?
з.ы Велосипед горный и используеться как в городе так и в экстримальных условиях где лишний вес крайне ненужен(Да и генератор на колесе,думаю проживёт не долго),по этой причине что генератор от колеса что акамулятор отпали.
Evil-Karat вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема очень схожа по содержанию с данными топиками
Переключатель светодиодов
Питание для светодиодов
Подключение 122 светодиодов
30 светодиодов на 12 вольт
Подключение светодиодов
Питание 8 светодиодов от зарядника
Старый 25.05.2011, 22:53   #2 (permalink)
mish_k98
Аватар для mish_k98
можно на акамуляторов,которые будут заражаться от отдельного бп или от генератора.
mish_k98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 23:14   #3 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
динамка надо полюбому,она будет аккумулятор заряжать,иначе за***я зарядкой от резетки.
ёмкости ААКБ достаточно 1000-2000мА(два пальчиковых аккумулятора последовательно-будет 2.5в,для светодиодов достаточно,можно и 3шт последовательно,тогда получим около 3.7в)
*спрятать*батарею не составит труда вообще(я товарищу её просто вмонтировал под седенье+зарядное на кренке,а батарея была из 4шт таких акумов)
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 01:31   #4 (permalink)
Evil-Karat
хм..а если предположим использовать не пальчиковые аккамуляторы,а аккамуляторные батареи от телефона? ёмкость у них же вроде поболее будет? По логике и работать диоды будут дольше. Из времени работы мне нужно от 3 до 7 часов постоянной работы 4 диодов,остальные 18 это поворотники,и стоп сигналы следовательно их время работы из всей поездки около 1 часа.Думаю должно хватить на такое время.А зарядка в случае если телефонные акамуляторы,общее зарядное сразу для 3х штук,сделать.
Старый 01.11.2014, 14:01   #5 (permalink)
wertyup
У меня динамка на велосипед имеет 6v - 24w. В моем случае что можно сделать?
wertyup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 14:08   #6 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
как минимум поставить диодный мостик и дальше стабилизатор тока, иначе светодиоды долго не проживут.
Старый 01.11.2014, 14:23   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от wertyup Посмотреть сообщение
Написать, что Вы вообще хотите.
Старый 01.11.2014, 14:51   #8 (permalink)
wertyup
Подсветку на светодиодах
Старый 01.11.2014, 14:57   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Не-не-не... Давайте подробно: Какие светодиоды, сколько?
И что значит - "подсветка"?
Старый 01.11.2014, 15:12   #10 (permalink)
wertyup
У меня динамка с фонариком. Внутри лампочка накаливания. Хочу поменять на светодиод белый широкоугольный (6000К) 1200-1400мКд, 3.2-3.4В; 20мА. Сколько штук поставить? Не знаю. Подскажите.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
