02.11.2014, 09:19 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Если верить, что Ваша динамка даст 24 ватта при 6 вольт, то до 200
(тут, правда, мост понадобится не менее, чем на 5 А и конденсатор гораздо большей ёмкости)
04.11.2014, 00:50 | #25 (permalink) |
Делайте на 1N400x, четыре одинаковых. А что, готовый мост найти - проблема? Почти в каждом современном БП такие стоят, из неисправного питальника можно выпаять всё, что Вам нужно...
15.02.2015, 11:33 | #27 (permalink) |
Хочу сделать светодиодную подсветку комнаты. Нашел схемку в сети, на мой взгляд, как новичка, простая. Скажите какие диоды можно взять для моста, кроме тех что на фото (напр. 1N400x)? И сколько светиков можно поставить, минимум и максимум? Что при єтом нужно поменять? Спасибо!!!
15.02.2015, 12:28 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Любые с рабочим напряжением не ниже 400 вольт.Пойдут.Минимум - один. Максимум - много... Практически ничего. Если светодиодов больше десятка то увеличить емкость С 1. Удачи.
15.02.2015, 16:54 | #30 (permalink) |
Что же за беспомощность такая?
В гугле забанили ? А лампа, собранная по второй схеме, работает у меня более года. Даже если и забанили, Сережа, обращайтесь к людям которым нужна помощь вежливее пожалуйста. Ваш модератор. |
