28.02.2015, 00:12 | #111 (permalink) |
28.02.2015, 01:40 | #112 (permalink) | |
Очень похоже, что вы абсолютно не понимаете электричества. Может начнете с изучения азов(букварей в интернете полно)? Уже на первых неделях вам станут понятны эти схемы. |
28.02.2015, 11:29 | #114 (permalink) | |
Я приводил уже эту схемку внизу. Что в ней не так? |
28.02.2015, 22:34 | #115 (permalink) |
28.02.2015, 22:49 | #116 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Лично я считаю что С2 на 1000 мкФ это слишком... 100-220 мкФ хватит. Для 50 Вольт его габариты 15 мм высотой и 10 мм в диаметре... И опять же повторюсь... Без стабилитрона за большой ёмкостью лучше не гнаться. Двигаться лучше в сторону повышения его рабочего напряжения (63-100 В)...
Для примера... Я собирал схемку на МОСФЕТе (без конденсатора от сети 220 В через выпрямитель). Её принцип действия это "ключ", который открыт при напряжении сети от 0 до 30 В (то есть в начале и конце полупериода). Так этого импульса (2-5 mSеc.) хватает что бы зарядить ёмкость в 470 мкФ совместно с нагрузкой. После закрытия ключа "светики" разряжают конденсатор до следующего импульса заряда. Схемка с радиолоцмана... Последний раз редактировалось Lastik; 28.02.2015 в 22:55 |
01.03.2015, 01:02 | #117 (permalink) | |
01.03.2015, 01:27 | #118 (permalink) |
Набери в поисковике "Питание светодиодов в паузах между полупериодами выпрямленного сетевого напряжения"... Есть хороший рисунок с описанием на РадиоМастере... Там вообще кондёр на 220 мкФ стоит! На лоцмане похожая схемка управление яркостью КЛЛ... Принцип тот же!
01.03.2015, 03:22 | #119 (permalink) | |
Сложновато для такого простого дела, и шуметь будет. Да и стремная, вдарит током хорошо. |
01.03.2015, 11:06 | #120 (permalink) |
Но работает же... И доказывает что ёмкость большая не нужна!
