23.02.2015, 20:23 | #72 (permalink) |
Вот нарисовал все, как тут советовали. Взгляните пожалуйста все ли правильно - диод на входе и его направление, "+" и "-" на мосте и светиках? Спасибо!!!
23.02.2015, 20:48 | #74 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
За это время можно было не нарисовать а спаять уже... Эти схемы уже нарисованы-перерисованы... Принцип не меняется! Пойми теорию это основное!
23.02.2015, 20:49 | #75 (permalink) |
220в это не шутки, страшно. Хочется быть уверен на 100% что все правильно. То как схема? Все правильно?
23.02.2015, 20:51 | #76 (permalink) |
Правильное замечание Светы... С этим диодом конденсатор работать попросту откажется... Не даст току светикам! Не изобретай велосипед... Я тебя умоляю!
23.02.2015, 20:51 | #77 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Да уж... За дискуссией, простите, не следил, но мне кажется, что если такое воткнуть в розетку, то будет хороший бубух!
23.02.2015, 20:58 | #78 (permalink) | |
Смотрите пост № 27. То так правильно? Ах да MiniBizon советовал: "А вот на вход 220в поставьте варистор на 250в . Ставил эксперимент, клацал по выключателю часто, диоды сгорают через 5с такого безобразия. С варистором можно час клацать, светики живут." Я напутал варистор с варикапом. Поэтому и диод поставил на входе. Последний раз редактировалось wertyup; 23.02.2015 в 21:05 |
23.02.2015, 21:04 | #79 (permalink) |
Тебе подробно разжевали какой элемент в схеме за что отвечает и как его выбрать! Все схемы которые давали рабочие... Возьми и повтори!Бу буха не будет... Просто кондёр зарядится и всё... Току не даст... Что бы он ток пропускал, надо что-бы он перезаряжался частотой сети! Вот и всё!
23.02.2015, 21:06 | #80 (permalink) |
Да, пожалуй. Рассмотрел, прикинул - не будет. Ни бубуха, ни работы. Это если с диодом. А вот если без диода, то да, работать будет. Но если, не приведи Господи, конденсатор С1 пробьётся, то...
