07.03.2015, 00:47 | #151 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
"Маленький". Тот, что припаян к плюсовому выводу моста.
07.03.2015, 01:06 | #152 (permalink) |
Да все в норме вроде. Я когда опыты ставил, пробитые светики при включении мигали 1 раз. Возможно пробит 1 или несколько.
И купите макетную плату, вот так я шаманю сейчас над NE555 таймером. ОЧЕНЬ удобно. |
07.03.2015, 01:51 | #153 (permalink) | |
А можно один пока попробовать? Не спалю? Они у меня не припаяные, а вставляются в гнезда. 3) Електролитический кондер можно взять 10мкФ*25в? На следующую схему. у меня их много. |
07.03.2015, 11:21 | #155 (permalink) |
Вы так и не озвучили характеристики резистора, который
При использовании гасящего конденсатора в момент включения в сеть он (конденсатор) пропускает короткий, но мощный импульс. Если сопротивление резистора, про который я в третий раз спрашиваю, слишком велико, то при нормальной работе светодиодам просто не хватит напряжения, чтобы зажечься. Однако в момент включения упомянутый импульс вполне в состоянии их зажечь на короткое время. Полярность включения у всех светодиодов верная, надеюсь... Если опять ничего не поможет, придётся вооружаться мультиметром...
07.03.2015, 22:33 | #158 (permalink) | |
Гасящий конденсатор вместе с параллельным ему резистором при частоте сети (50Hz) является реактивным сопротивлением в 14 кОм, в данной схеме резистор после моста в 1кОм изменяет рабочий ток приблизительно всего на 1 мА. Однако в момент включения чем выше сопротивление этого резистора, тем большее лишнее напряжение на нём упадёт. Так что уменьшать его точно не стоит.
Однако, берём мультиметр и осторожно, соблюдая правила электробезопасности, измеряем для начала переменное напряжение на входе диодного моста.
18.03.2015, 23:59 | #160 (permalink) |
Чудненько. Теперь при отключенной сети измеряем сопротивление на входе диодного моста.
