Старый 22.02.2015, 10:11   #61 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Да да! Именно так... Я высказывал комментарий по полярному конденсатору ,на схеме С2, выложенной Сергеем. Вот тут и стабилитроны нарисованы! Так они установлены (стабы), то и ёмкость большего номинала. А при равных габаритах получается следующее: Меньшая ёмкость на большее напряжение, большая ёмкость на меньшее! Я разбирал и китайскую лампу там после выпрямителя SMD резистор стоит и кондёр 3,3 мкФ х 200 Вольт...
Рабочее напряжение выбрано исходя из количества светодиодов... Если их 30 шт. то и выходит около 80 В. Ясно понятно что кондёр на 63 В уже не прокатит... И стабов нужно два последовательно ставить!
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 11:28   #62 (permalink)
wertyup
Такая схема пойдет? Я уже прикупил себе 5 шт конденсаторов 0,22мкФ*400в. С ними, и такой схемкой приведенной ниже, сколько светиков получится поставить? А то с определением неизвестных диодов, которых у меня на собиралось, у меня туго и проблематично будет подобрать нужный (я в этом "чайник").
Подскажите пожалуйста, что же это такое за деталька и куда ее применить?
wertyup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 11:53   #63 (permalink)
MiniBizon
С1 задает ток 20мА примерно, этого хватит для 1 линейки светиков. Количество светиков в вашем случае любое (1 - 100 шт ) .
Конденсатор справа не ставьте, не стоит усложнять жизнь(пока не поймете для чего он). Стабилитрон по той же причине не нужен.
А вот на вход 220в поставьте варистор на 250в . Ставил эксперимент, клацал по выключателю часто, диоды сгорают через 5с такого безобразия. С варистором можно час клацать, светики живут.
Деталька похожа на мост, + и - это выходы, там где нет ничего вход от 220в надеюсь, попробуйте проверить.
Не забудьте что 220в опасно для жизни.
MiniBizon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 12:05   #64 (permalink)
BH3
Сообщение от MiniBizon Посмотреть сообщение
Походу, + и - неправильно нарисованы (+ должен быть у скошенного края)... и не обязательно подключать к 220В, можно и поменьше...
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 15:17   #65 (permalink)
wertyup
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
А к 220в можно подключить 100% ?
Старый 22.02.2015, 15:47   #66 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Для особо безграмотных, уточняю! В бытовой сети 220 В это действующее (эффективное) значение, амплитудное в "корень из двух" больше =310 В. Что бы мост можно было включать в бытовую сеть обратное напряжение диодов должно быть не меньше 400 В. Посмотри информацию на свой мост в ДАТАШИТЕ... В НЭТЕ 100% найдёшь кучу ответов на подобные вопросы... Вроде это тебе советуют не в первый раз!
Главное не перепутать входы! На них вот такой знак "~"!
Старый 22.02.2015, 16:11   #67 (permalink)
MiniBizon
Сообщение от wertyup Посмотреть сообщение
Втыкайте 220в на клемы где нету +-, главное включатель жмите 1 пальцем и глаза прикройте
Если хатабыч не появиться можно собирать на нем схему.
Если сгорит, то цена вопроса 11р
Старый 22.02.2015, 17:41   #68 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
По умолчанию ...
Техника безопасности прежде всего!
Старый 23.02.2015, 00:15   #69 (permalink)
wertyup
С диодами у меня туго, с их идентификацией, если на нем ничего не написано, и особенно если иностранные такие же как и нашие. Поэтому подобрать нужный равно пальцем в небо. У меня есть такие диоды:
Д9Е Д220 Д220Б Д902 Д814Д (пп) Д814Г
Д226Б (В,Г) Д106 Д104 Д20 Д7Д
КД226Г КВ109Б КД521В
IN4004 IN4005 IN400 IN4001 2CN6E
А еще такие как на фото которые не известные. Искал в интернете не нашел, а тестером не научен.
Старый 23.02.2015, 01:02   #70 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
такие как на фото
Подойдут № 6 и № 8.
тестером не научен.
А он есть?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
