01.03.2015, 17:42 | #121 (permalink) |
- стабилитрон ( правда был на 3.9В), мигание есть. - резистор 100 Ом, мигает. - стабилитрон + резистор, не мигает. - 100мкФ конденсатор + резистор, не мигает. - 2200мкФ конденсатор + резистор, не мигает + плавно зажигается/гаснет 2в светик Выводы такие: резистор (100 Ом) хорошо повышает надежность, конденсатор достаточно на 100мкФ, если ставить на 400в+ то взрыва не будет 99%, если поставить большие объемы от 1000мкФ, повыситься плавность для светиков, но лучше поставить стабилитрон для защиты конденсатора. Возникла проблема - если разрывать выключатель очень медленно, что б искра появлялась, горят стабы и светики. Варистор на выключателе стоит, но не спасает. Не знаю как защититься. |
01.03.2015, 17:49 | #122 (permalink) | |
У меня есть старые китайские фонарики. Там похожая схема подключения. Может взять да подключить светодиоды к ней? Только сколько можно? |
01.03.2015, 18:14 | #124 (permalink) |
Последняя схема рабочая, С2 100мкФ хватит, но лучше 220мкФ. Вольты я расписал уже, 35в хватит, размер маленький, и если жахнет, не так сильно. Если поставите 400в то не взорвется, если полярность не перепутаете. Количество светиков 10. Можно больше но С2 тогда на 50в+.
И одевайте защитные очки, на всякий случай, при сборке схемы. |
01.03.2015, 19:44 | #125 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Бредовые эксперименты! И подход в корне неверный!
Прийдёться в очередной раз объяснять теорию... 1. Нельзя ставить параллельно два светодиода на разное напряжение (разных типов) на один балластный резистор (сопротивления PN-переходов у них разные), а значит через какой-то ток потечёт больше. В этом случае для каждого диода нужно расчитывать собственный балластник и уже тогда включать эти цепи парралельно! Лучше всего ставить их последовательно и из одной партии. Тогда они образуют сбаллансированный делитель напряжения. 2. У стабилитронов кроме напряжения стабилизации есть второй немаловажный параметр как мощность, вытекающая из тока стабилизации. На выбранный ток стабилизации расчитывается свой балласт. В данной схеме им выступает конденсатор. 3. Почему применяется конденсатор? У конденсатора реактивное сопротивление зависит от частоты и ёмкости... Чем больше ёмкость тем меньше сопротивление и чем выше частота тем сопротивление конденсатора начинает снижаться! У резистора сопротивление активное и практически не меняется от частоты. 4 Почему конденсатор а не резистор? Через резистор ток протекает постоянно пока напряжение в полупериоде растёт и уменьшается и всё время протекающий ток греет резистор. Конденсатор пропускает через себя ток пока заряд на его обкладках не достигнет максимума. Дальше его сопротивление равно бесконечности. Что-бы снизить его сопротивление необходимо приложить противоположный заряд. Когда направление тока меняется происходит ток разряда (через нагрузку) и опять заряд до максимума... Тоесть ток через кондёр протекает только в моменты перезарядки, а не всё время как через резистор. Естественно греться кондёру приходится меньше в 10-ки раз... Надеюсь сейчас всё понятно? Ток через конденсатор не должен достигать пиковых токов через нагрузку! Тогда ни стабилитроны ни светики умирать не будут! |
01.03.2015, 19:52 | #126 (permalink) |
Теперь ко всему вышесказанному про сглаживающий кондёр (100-220 мкФ)! Как нам говорил учитель по Промэлектронике... "Конденсатор пока не нажрётся, никому ничего не даст". Так вот он пожирает ток перезаряда балластного кондёра. Когда ток заряда прекращается, он начинается разряжаться через нагрузку! Когда приходит новая порция пищи он восстанавливает растраченную энергию и происходит это за очень короткий импульс, так как всю энергию он нагрузке отдать не успевает!
01.03.2015, 20:15 | #128 (permalink) |
Собери схему... Ткнись на нагрузку осциллографом... Увидишь "пилу", как подтверждение вышеизложенного... Можешь поиграться с ёмкостью и увидишь как амплитуда пилы будет уменьшаться при её увеличении и увеличиваться при её уменьшении... Эта "пила" во всех блоках питания что от сети питаются! Всему виной вредные Синус с Косинусом...Батарейки только работают без пилы.
02.03.2015, 00:45 | #129 (permalink) |
Решил, еще 1 резистор на 100 Ом между С2 и светиками, теперь отжимаю немного контакты, начинается дребезг, но 3в диод не моргает, 5 мин в таком режиме, полет нормальный. А до того за 5 сек сжигал оба светика. Теперь и стаб не нужен.
02.03.2015, 00:53 | #130 (permalink) |
