02.03.2015, 01:07 | #131 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
02.03.2015, 13:20 | #133 (permalink) |
Да почему параллельно то? Иди постепенно по цепочке!
Фаза - Хс1 и R2 - Rvd1(моста) - Rc2 и сумма Rvd (светиков) - Rvd3 (моста)-R1-Нуль... Так добавочный резистор надо тоже последовательно ставить. Если ставить паралельно светикам, то на нём упадёт мощность пропускаемая конденсатором и меньше достанется светодиодам, так как С2 через этот резюк тоже будет подразряжаться... Логичнее уменьшить ёмкость балластного кондёра. |
03.03.2015, 14:22 | #135 (permalink) |
Да не сглаживает он там помехи. Там он выступает в роли делителя напряжения, дабы не сильно изменялся ток через светодиоды при изменениях напряжения сети (особенно при повышении). Ты-же борешься с включением и выключением примочки... Так нужно уменьшать пусковой ток при подаче питания и избежать выбросов напряжения при снятии. Виной всему переходные процессы! Неужели не доходит?
05.03.2015, 22:23 | #136 (permalink) |
Нашел схему в интернете. И еще нашел онлайн симулятор схем Онлайн Электрик: Симулятор электрических схем | Электроснабжение, электрификация на котором я проверил эту схемку, хотя мало что понял. По моему все работает только нужно не 10, а 9 светодиодов.
06.03.2015, 08:13 | #138 (permalink) |
Что, интересно, там проверять ?
Схема рабочая, проверенная. Тем более используется в массовом производстве у китайцев. Опять велосипед изобретаем? А вот это улыбнуло очень содержательное сообщение. Типа, такого |
06.03.2015, 10:47 | #140 (permalink) | |
Електролитический конденсатор на сколько фарад - это 10 мкрофарад? Что менять, чтобы увеличить светиков на 5? |
