16.02.2015, 19:01 | #31 (permalink) |
У меня еще вопрос. 220n это 0.22мкф да? 220n -это пикофарад или нанофарад? Конденсаторы должны быть электролитический или такой как на фото или любой где написано 220n/400v? Спасибо! |
16.02.2015, 20:07 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Да.НЕ электролитический. Электролитические кондексаторы - полярные, они только для постоянного тока.Любой. Можно на большее напряжение. Они могут отличаться формой, размерами и цветом.
17.02.2015, 00:15 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Что же так категорично? Существуют неполярные электролитические конденсаторы...
17.02.2015, 18:43 | #35 (permalink) |
17.02.2015, 20:14 | #36 (permalink) |
Начните с этого, спасибо Николаю, постоянно его вспоминаю. Тут можно не только отладить схемы, но и получить понятие как все это работает.
Как видно из схемы, конденсатор до моста задает ток, конденсатор после моста делает свет ярче, ставьте этот 34р, стабилитрон защитит от всплесков напряжения. И помните 220в опасно для жизни. |
17.02.2015, 20:43 | #37 (permalink) | |
У меня есть такие диоды. Можно что-то из них взять? Или это как пальцем в небо? С конденсаторами тоже не очень. Перебрал кучу, но нужного нет. Есть такие : 220nk/250v (3шт) 0,25mkF/160v (3шт) 22nl/400v 220nk/63v 330nl/250v 220nM/100v 0,1mkF/160v (14шт) 0,1mkF/400v парочку на 0,5mkF/160v парочку на 0,1mkF/160v парочку на 0,1mkF/1000v Светодиодов много можно и сменить количество без проблем. Буду очень благодарный за помощь. |
17.02.2015, 21:00 | #38 (permalink) |
Номера 3, 6 и 8.Гугель покажет. Если захотите.. Их можно включать параллельно и последовательно, подбирая нужную емкость или напряжение сборки.
17.02.2015, 21:14 | #40 (permalink) |
