27.02.2015, 11:01 | #101 (permalink) |
Если кто то знает проще, велком. |
27.02.2015, 12:08 | #103 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Хорошая схема, что и говорить. Вот только резистор тут нужен ватт на 10 - такая печурка.
А что касается обсуждаемых схем, то мне они решительно не нравятся тем, что, как я уже отмечал выше, там полностью отсутствует защита от пробоя конденсатора. А если он пробьется, то мало не покажется: сгорит всё - и мост, и светодиоды. Хорошо еще, если пожара не случится. |
27.02.2015, 12:22 | #105 (permalink) |
Просто Светлана
27.02.2015, 12:47 | #106 (permalink) | |
P.S. Я в своей оценке исходил из 20 mA плюс двукратный запас. |
27.02.2015, 20:06 | #108 (permalink) |
Решил делать эту схемку. Я не очень понимаю эту табличку, поэтом нарисовал как понял красным, на 10 шт. светиков. Все ли правильно? И какой должен быть кондер С2? Может электролитический- цилиндрический?
27.02.2015, 23:05 | #109 (permalink) | |
В таблице указано, что для 10-ти светодиодов достаточно конденсатора ёмкостью 470mF. В последней строчке таблицы указано, что на светодиодах будет 35 Вольт, следовательно конденсатор С2 должен быть расчитан на рабочее напряжение не менее 50V (больше - можно). Вид они имеют такой - |
27.02.2015, 23:31 | #110 (permalink) |
Эх, не ищите легких путей.
кондер электролит 50В, потому как на 400в дорого и громоздко. Если пробьет диоды, то он зарядиться на 310В и БАХ-ТАБИДОХ. А пули свистят пули.... вам это надо? Расскажу зачем ставиться С2: он позволяет увеличить емкость С1, а значит яркость. Но визуально не особо ярче будет, хотите света? - поставьте пару лишних диодов. Спорю на зубы своего прадеда, вы испугались стабилитрона 22в на 10 светиков , что в нем страшного, поможем же поставить. На С1 ставте 0,22мкФ. Это расчет для моей схемы. |
