21.01.2012, 00:27 | #271 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
21.01.2012, 00:52 | #272 (permalink) |
Stalker
Если сопротивление будет менее 22 Ом, то электроны потекут слишком сурово для диода, и он этого явно не перенесет. Теперь более-менее понятно, спс за объяснение.
21.01.2012, 13:23 | #274 (permalink) |
Stalker
Что-то меня одолевают сомнения.
Я по отдельности измерил сопротивление катушки и конденсатора (В цепи с диодом будут только 8 конденсаторов. Ради интересна проверил и сопротивление катушки). По конденсатору: примерно 0.22 кОм. = 220 Ом (на 8 кондеров будет 1760 Ом) По катушке: примерно 42000 кОм. = 42000000 Ом о_О Какие-то цифры фантастические. Нужно то всего не менее 22 Ом. Это нормально или я измерял не верно? |
21.01.2012, 14:03 | #275 (permalink) |
Действительно.Судя по внешнему виду катушки ее сопротивление - десятые доли ома.Тоже вне понимания. И вообще таким способом конденсатор проверяют на обрыв или на пробой-утечку, не более того.
У Вас либо неисправен тестер, либо Вы им неправильно пользуетесь. Возьмите несколько сопротивлений известного номинала и добейтесь правильных показаний. А про измерение сопротивления у конденсаторов забудьте, это методологическая ошибка. |
21.01.2012, 14:12 | #276 (permalink) |
Stalker
Ок, проверю тестер.
При постоянном токе сопротивление конденсатора в идеале стремится к бесконечности, но как тогда производить расчет? Последний раз редактировалось Dr. Stolz; 21.01.2012 в 14:13 Причина: опечатка |
21.01.2012, 14:20 | #277 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
В разряженном состоянии, сопротивление кондера как раз стремится к нулю ...
21.01.2012, 14:43 | #279 (permalink) |
Stalker
Ок, буду заряжать через лампу накаливания 220в.
На лампах указывается потребляемая мощность в ваттах. Согласно гугла ватт равен произведению вольта на ампер. За одно и тестер проверю, зная расчетное сопротивление такой лампы, а оно будет: при 60ватт=220в*хА хА=60/220=0.2727(27...) согласно закона ома: 0.2727А=220в/хОм хОм=220в/0.2727=806,75 Ом Вероятно мои расчеты бред, но 806Ом это больше чем 22Ома, диод должен пережить такую зарядку, заодно использую лампу как индикатор заряда. |
21.01.2012, 14:46 | #280 (permalink) | |
Stalker
Забью формулы в Exele, чтобы не путаться, пусть машина считает, буду лишь нужные данные вбивать. Последний раз редактировалось Dr. Stolz; 21.01.2012 в 14:52 |
