24.01.2012, 16:55 | #291 (permalink) |
Stalker
С его помощью можно собрать гаусс помощнее, приложил схему цепи планируемой к сбору. Пара вопросов: О тиристоре – 800в пропуск и 9в для открытия – это фантазия продавца, или объективная реальность? Об открытии тиристора. Как его правильно открывать без понятия, вникал в тему по схеме Валерия в 9м посте. Не сгорит ли батарейка от тока с конденсаторов?(обвел красным) P.S. Планирую намотать катушку пожирнее, а из листа меди 0,7мм – скрутить небольшой ствол. Последний раз редактировалось Dr. Stolz; 24.01.2012 в 17:03 |
24.01.2012, 20:31 | #293 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Надо было не диоды переворачивать, а тиристор ...
24.01.2012, 20:37 | #294 (permalink) |
Stalker
Перевернуть тиристор? Он же вроде пропускает ток в том направлении, в котором указывает вершина треугольника, его обозначающего. По питанию нет ошибок?
P.S. понял, 1 тиристор было бы легче перевернуть чем 4 диода =^_^= |
25.01.2012, 03:12 | #295 (permalink) |
Stalker
Собрал цепь, все как на схеме в 292м посте (одно отличие все же есть, для тиристора взял открывающий ток 12в).
Проверил отдельно диодный выпрямитель - работает. В ручную зарядил каждый из конденсаторов током 12 вольт, разрядил через тиристор на катушку, все работает - гвоздь пролетел свои два метра. Далее подключил 220в, лампочка загорелась и немного потеряв яркость продолжила светить! А должна была потухнуть, т.к. по окончании заряда кондеров ток прекращается. Если закрыть ключ 1(питание), то при замыкании ключа 2 - ничего не происходит, весь ток куда-то уходит. Приоткрытом 1м ключе, замыкание 2го приводит к вялому полету гвоздя на 1.5 метра. Опять диоды ток жрут? Как их заткнуть? Без выпрямителя кондеры просто не зарядятся, ток переменным будет... что делать? |
25.01.2012, 11:06 | #296 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вам правильно вначале говорили - Тиристор открывается подачей на управляющий электрод положительного напряжения относительно катода.
Т161-125 - 300V (1600V max), 125A (250A в импульсе), управляющее напряжение 3.5V, управляющий ток 200mA
25.01.2012, 13:15 | #297 (permalink) |
Stalker
С положением тиристора разобрался методом научного втыка, вертел, пока не заработало от 60 вольт (кондеры заряжал в обход выпрямителя, каждый по очереди от 12вольт, в сумме на выходе получалось 60в). С этим без проблем, вопрос в том, почему при подключении к 220в через диоды, лампа – постоянно показывает ток в цепи о_0, как будто идет вечная зарядка.
Может диоды опять слишком «жирные», сжирают энергию? Как вариант можно оставить 1 диод, получится обрезанный на половину, импульсный с частотой 50 герц ток. Заряжаться конденсаторы будут в 2 раза дольше, но зато и один диод столько не съест. Это опять таки только предположение, как оно на самом деле хз. |
25.01.2012, 15:18 | #299 (permalink) | |
2) отключите провод от катода тиристора, попробуйте зарядить, посмотрите, что получится. Справедливо только в случае, если параллельно конденсатору подключена нагрузка, через которую он (конденсатор) будет разряжаться во время пауз между импульсами зарядного тока.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 25.01.2012 в 15:24 |
25.01.2012, 16:07 | #300 (permalink) |
Смертельные игрушки.
"Переменный ток даёт инвалидов, постоянный - покойников."(с) Для чего это всё сооружается? |
