03.09.2011, 21:10 | #252 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А Google его знает...
Мощный "Гаусс" - по определению удовольствие не дешёвое...
20.01.2012, 19:23 | #255 (permalink) |
Stalker
Всем доброго времени суток! После творческого перерыва вернулся к своему гаусу. Простенькую версию собрал, стреляет но не далеко))
Хочу апгрейдить. Есть проблема: Преобразователь напряжения. Нужно перевести 12в хотябы в 50в. От 50 попробую через диоды заряжать конденсаторы параллельно, а потом разряжать на котушку последовательно. ИМХО так можно имея 10 кандеров на 50в и преобразователь на 50в, на выходе получить 500в. Есть у кого идеи? (в идеале нужно собрать преобразователь на 500в, но это потом) |
20.01.2012, 19:49 | #257 (permalink) | |
Stalker
Разряжать все разом в режиме последовательного ссоединения - это ИМХО повысит вольтаж (при послед. ссоед. конденсаторов вольты складываются) Этот принцип используется в генераторе Маркса (только там напряжение неск. киловольт и вместо диодов "разрядники") Мощность не изменится? А скорость отдачи? |
20.01.2012, 20:05 | #258 (permalink) |
Stalker
Бредовый вопрос:
Подключил последовательно, через диоды две батареи из 10 параллельно соединенных конденсаторов (20 кондеров 2000мкФ 50в, 2 диода Д231а). В качестве индикатора заряда - две трехвольтовые лампочки (последовательно). Без диодов - лампочки гаснут через 3-4 сек, заряд завершен. С диодами - лампочки не гаснут, заряжение идет вечно о_0, это прожорливые диоды? Если поставить другие, работать будет? (я "0" в физике) Как вообще рассчитывать какие диоды нужны? Гугл выдает их параметры в mA. В душе не знаю что это... Хотя... Сила тока прямо пропорционально напряжению и обратно сопротивлению, A=V/Om Но жить от этого знания легче не стало, ибо хз как применять))) |
20.01.2012, 20:22 | #259 (permalink) |
Stalker
По преобразователю - классический трансформатор первичка, вторичка. Вот только входной ток постоянный, как его переменным сделать? Хотя бы сам принцип, ибо смотрю на нагугленные схемы как на японскую азбуку.
20.01.2012, 20:38 | #260 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Там с помощью конденсатора и транзистора делается переменка, потом идёт на повышающий трансформатор и после него опять выпрямляется. Помоему так, схемы видел но на память не скажу
