20.03.2011, 14:28 | #192 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Weles, вместо тиристора поставь обыкновенную кнопку и попробуй
как втянется соленоид ...
20.03.2011, 23:06 | #194 (permalink) |
Stalker
Всем доброго времени суток!
После разведки и допроса родственников нашел пару мотков медной проволоки, диаметр около 1мм, два конденсатора 10мф 290в. Где-то на даче лежит батин схрон с радио деталями! Осталось сходить, найти и забрать. Для начала уже что-то. В инете наткнулся на конденсаторы с огромной емкостью: Power Acoustik PC1.5F 1.5F, 12 - 16V (Цифровой вольтметр, красная подсветка) один мФ это 10 в степени −6 Ф. Т.е. 1ф это 1000000 мФ? такой теоретически реально прикрутить на пушку? |
20.03.2011, 23:14 | #195 (permalink) |
Old user
Конденсаторы Power Acoustik PC1.5F 1.5F, 12 - 16V предназначены для автомобильных усилителей. Энергия конденсатора пропорциональна квадрату напряжения, т.е. чем выше напряжение - тем больше джоулей.
1ф это 1000000 мкФ или 1000 мф. |
16.04.2011, 18:18 | #197 (permalink) | ||
Stalker
Пушка Гауса грядет! Снег растаял, я всетаки пробрался на дачу и нашел заветный схрон радио деталей! Среди найденного много интересных объектов:
1. Перепаяный, походу сгоревший, усилитель от телевизионной антенны. 2. Объект №2 - неизвесная конструкция. сейчас остальное скину... 3. В этом предмете есть конденсатор на 1000 мкФ! Жаль нельзя свои сообщения исправлять, впихнул бы все в один пост. А конденсатор на 1000 мкф был не в прошлом объекте, а тут:
16.04.2011, 21:17 | #198 (permalink) |
Stalker
Меняю размер согласно инструкции.
Собсно о найденном: 1. Нашел некий прибор, вольтамперметр? 2. Странный цилиндр, внутри кристаллы какие-то 3. Собсно конденсаторы, ессь на 1000мкФ и 2 на 500 мкф 4. Неизвестный кусок неизвестного прибора, там кондер на 1000мкф есссь 5. Неизвестный кусок другово неизвестного прибора, там реле есть. 6. Собсно еще детали. Время творить! Там еще деталей разных немного есть, тиристора только не нашел... |
16.04.2011, 21:25 | #199 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ого техникс, это походу блок питания от усилка или какой то аудиоппаратуры, марка известная Кондёры Г 50в помоему маловато, надо поменьше микрофарад и побольше вольт, на первом фото древний мультиметр на фото 2 фигня какая то, может калейдоскоп или что то типо объектива(была мысль что это накопитель от лазера но в нём рубин должен быть красный), 3- кондёры, 4-5 походу блоки питания, 6 - транзистор, кнопка, разъёмы, и предохранители походу.
16.04.2011, 21:25 | #200 (permalink) |
Old user
"1. Нашел некий прибор, вольтамперметр?"
Авометр Ц4313. "2. Странный цилиндр, внутри кристаллы какие-то" Похож на осушительный патрон с силикагелем. |
