08.03.2011, 00:55 | #131 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
08.03.2011, 01:04 | #132 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Пойдет ...
А с мостом, не на прямую, в любом случае нет гальванической развязки ... Это стандартная схема удвоения напряжения, если бы не так, Осталец размазал бы меня по стенке ...
08.03.2011, 01:17 | #134 (permalink) |
Все правильно один провод с сети только на кондеры,
как нарисовано так и делай. Один диод дает плюс, другой минус, в этом смысл удвоения напруги ...
08.03.2011, 01:49 | #135 (permalink) |
Лентяй
Допаял, переделывал заново поэтому долго Боязно включать Пара вопросов, две полоски между стрелками 220в это просто так да Подключить к 220в и сразу отключить, или так и оставить? Сколько будет на выходе? У меня тестер только до 1000в постоянки.
Спать не собираешься что-ли |
08.03.2011, 01:59 | #136 (permalink) |
Собираюсь, мозг засыпает ...
Две полоски, это так обозначается вилка на схеме ... Проверь еще раз схему и можешь включать. Мультиметра хватит, я уже писал, что должно быть на электролите 450-500 Вольт ...
08.03.2011, 02:10 | #137 (permalink) |
Лентяй
Так значитца, ничего не взорвалось, уже хорошо, на выходе было 42в, резистор нагрелся и почернел возможно диоды не той стороной впаял Я спать
08.03.2011, 07:36 | #138 (permalink) |
Это значит что что то с электролитами, опаяй электролиты
и резистор и померяй на диодах ???
08.03.2011, 09:36 | #139 (permalink) |
Weles, проверь еще раз правильно ли включил диоды ???
Верхний выдает плюс, нижний минус ...
08.03.2011, 13:46 | #140 (permalink) |
Лентяй
Естественно диоды неправильно впаял Ох беда мне с этими диодами Теперь на выходе 620в.
Тиристоры есть только ку202н - 3шт, больше у меня тиристоров металлических нету В превый раз что то сделал на картонке Обычно всё на макетках или навесным Или сразу на плате |
