10.03.2011, 11:44 | #161 (permalink) |
Stalker
Чтобы стимулировать интерес для начала соберу простую схему с одной катушкой. |
11.03.2011, 07:48 | #163 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я не могу найти справочные данные ??? 10-это 10А, 7- это 700V,
У2- это климатическое исполнение. А ток УЭ -? ... Он в пластмассе, ты хоть сфоткай его ???
11.03.2011, 12:10 | #164 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Нет в металле, может и 700в Я тоже на него ничего не смог найти О у меня пара старых справочников есть, сейчас посмотрю.
11.03.2011, 12:17 | #165 (permalink) |
Лентяй
Нет, в книгах вообще ничего не нашёл про тиристоры, они 75 и 76 года Там правда плохо пропечатано, возможно там ТВ или Т8 или Т0
11.03.2011, 13:58 | #166 (permalink) |
Weles, не парься, это тиристор судя по маркировке 10А-700В,
он пойдет ... Я в мозгу гуглю на счет ключа для тиристора, без дополнительного питания 9-12В (малой мощности) не обойтись !!! Схема будет не большая, но для питания транзистора надо отдельное питание 9-12В. Я сейчас на работе, после работы набросаю ...
11.03.2011, 19:33 | #168 (permalink) |
Вот полная схема, половина уже собрана у тебя, остался ключ.
При нажатии кнопки открывается тиристор, но транзистор закрыт, он открывается, с задержкой времени и отключает тиристор, получается просто импульс, он зависит от кондера 0.1 мкФ ... Меняешь емкость, а значит длину импульса, начни с 0.1 ... Транзистор, любой маломощный n-p-n, начиная с КТ315 ... P.S. Weles, забыл электролиты нарисовать, сейчас ... Померяй тиристор, целый ???
Последний раз редактировалось George Smith; 11.03.2011 в 19:38 |
12.03.2011, 01:13 | #170 (permalink) |
Лентяй
А как померить этот тиристор? Всмысле я мало того с трудом представляю что такое тиристор так ещё и не известно где у него что
