18.04.2012, 10:52 | #321 (permalink) | |
Stalker
Преобразователь на 27 вольт - лишнее усложнение, легче собрать соответствующую батарею из пальчиковых батареек (при последовательном ссоединении вольтаж складывается) |
03.12.2012, 17:19 | #322 (permalink) |
Здравствуйте, может кто поможет рассчитать катушку индуктивности?
В наличии есть 2 кондера на 200V 470uF, эмальпровод 0,4мм. длина снаряда будет примерно 5 см. Хочется увидеть ответ вида: длина катушки: *мм, количество витков: *шт. Если не затруднит, то можно еще формулы. |
03.12.2012, 21:57 | #325 (permalink) |
еще хотелось бы узнать какая индуктивность необходима пушке гаусса? чем больше тем лучше?
22.01.2013, 14:42 | #326 (permalink) | |
Блин ну можно же на вспышке от фотика сделать!
Тут возможны 2 варианта: 1. заменить транзистор зарядки на более мощный 2. делать сразу на 4-5 схемах (параллельное подсоединение) см. выпуск ПМ за май 2011 Вот только если делать так как там сказано (длина катушки 30 мм, число слоев- 12, толщина проволоки- 0.9 мм), то потребуется примерно 25 метров этой самой проволоки. Цитата:
27.01.2013, 04:29 | #327 (permalink) |
Бешеный учёный
По сути, если учитывать, что с увеличением длинны катушки её эфективность снижается, а наматывать тонкую катушку так же нецелесообразно, то получается что схема с постепенным разгоном будет эфективнее.
И ещё вопрос по тиристорам: после подачи на них открывающего напряжения и при прохождении рабочего тока через него он остается открытым (если я правильно понял), а как его закрыть? |
27.01.2013, 04:55 | #328 (permalink) |
Бешеный учёный
А насчёт того, какой толщины провод использовать, то если нет толстой проволоки, то почему бы не использовать тонкуя по принципу литцендрата (вроде правильно написал ). в идеале хорошо бы проволоку квадратного сечения, чтоб меньше воздушных зазоров в катушке было.
Пока писал возникла такая идея, а что если в качестве обмотки использовать медную фольгу (естественно лакированую)? |
27.01.2013, 05:02 | #329 (permalink) |
Бешеный учёный
А если получается, что для нас большее значение имеет ток, проходящий через катушку, то может быть стоит воткнуть после кондёра преобразователь, который бы наши вольты в амперы запихнул?
27.01.2013, 05:07 | #330 (permalink) | |
Бешеный учёный
По хорошему нам нужно, чтобы к моменту, когда снаряд дойдёт до середины катушки, ток в ней исчезал, чтобы не происходило дальнейшего торможения снаряда. |
