09.03.2011, 13:59 | #142 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Согласись гораздо удобней, распаял и выкинул ...
Покупай Т122-25-8,9,10 будем подумать как пристроить ...
09.03.2011, 23:39 | #144 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Зашёл в радиодетали, он стоит 270р!!! я за такие деньжищи покупать не буду Зашёл к электрикам на работе, на 25А у них нету, взял какой то другой но забыл его на работе Но там только 10А, хватит ли? Названия не помню но по виду другой.
09.03.2011, 23:45 | #145 (permalink) |
Stalker
Всем доброго времени суток! Меня заинтересовала сборка гаусс пушки(S.T.A.L.K.E.R. форевер и т.д. и т.п.=), поэтому зарегился тут. Мне до толкового электронщика как до луны на тракторе, но пару статей прочесть успел.
Как я понял, процесс создания выглядит примерно так: 1. выбрать параметры основных элементов схемы: - энергоемкость конденсатора в мФ. (Например, батарея из к. по 1000мФ.) Вольтность кондера, например 220в. - источник питания (при 220вольтных кондерах можно использовать аккумуляторы от безперибойников для ПК – тоже 220). - диаметр медного провода для соленоида, например 1мм. - количество витков (длинна катушки) и количество слоев в катушке. Можно экспериментально подобрать лучший вариант. -- вопросы этапа: - Выдержит ли 1мм-вый провод нужное напряжение? - Сколько мФ для батареи конденсаторов эффективный максимум, при данных данных =^_^= ? - Есть ли обоснованная необходимость использовать конденсаторы другой емкости (не 1000мФ)? - какова скорость отдачи энергии конденсатором в долях секунды, что на это влияет? Если кондер разом не отдаст заряд, катушка снаряд затянет обратно =) 2. Учесть все необходимые узлы: - В цепь конденсатор-соленоид включить мощный диод, чтобы предотвратить автоколебания. - подключить годный тиристор к участку замыкания высоковольтной цепи, для предотвращения «пригорания» контактов и исключения поражения током. - собрать зарядное устройство для конденсаторов, вот тут у мя полный не понимаю… если питание 220в и батарея из кондеров при параллельном подключении тоже 220в что еще надо? -- вопросы этапа: - какой тиристор необходим в данном случае? - как я понял, диодный мост нужен только при питании от источника переменного тока. (на одной из страниц этой темы весит схемка «Gauss.jpg») - нужен индикатор заряда конденсаторов, не представляю как и из чего его собрать. - мощный диод, это сколько? Параметры? Есть ли пропорция «единица мощности диода на единицу напряжения в цепи» (как рассчитать напряжение в цепи в зависимости от показателей конденсаторов) Создание многокатушечной схемы: Для запуска каскада катушек у мя есть бредовая идея: почему бы не использовать автоколебания? Если направить автоколебания с первой катушки диодами на тиристор замыкающий катушку №2 на конденсатор (или группу кондеров) №2 и т.д. до последней катушки. Вероятно это ошибочное мнение, есть ли вообще способ запускать катушки по очереди с небольшим запозданием? И методы корректировки этого запоздания? Понимаю, никто мне отвечать не обязан, но если кто может, подскажите. |
09.03.2011, 23:45 | #146 (permalink) |
Weles, дело не в Амперах, а рабочем напряжении ...
Ладно не парься, это можно сделать с помощью контактов от реле, щелчком как в лоб, главное, что набрали 600V ... P.S. чё это было выше ??? Но все ровно, милости просим в тему ...
09.03.2011, 23:56 | #149 (permalink) |
Лентяй
Насчёт схемы, я так думаю это умножитель В нашем случае он послабее А вообще думаю если на большой вольтаж то можно взять умножитель от телика, ну или строчник.
10.03.2011, 00:00 | #150 (permalink) |
Weles, совершенно в дырочку, это просто умножитель,
на таком прицепи работают все элементарные умножители ...
