27.01.2013, 15:42 | #333 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Нет не лучше, тиристор релейный элемент и использовать надо тиристоры с проходом напряжения в одну и другую сторону. При подаче напряжения на катушку из конденсатора получается обыкновенный затухающий контур ...
27.01.2013, 15:49 | #334 (permalink) |
Бешеный учёный
Но если ёмкость конденсатора слишком большая для катушки, то она начнёт тормозить снаряд, а с транзистором можно было бы подобрать длительность открытия, а значит и время прохождения тока и подобрать его так, чтобы торможения не происходило
27.01.2013, 16:35 | #335 (permalink) |
Бешеный учёный
Что если вместо конденсатора использовать аккумулятор (наподобие автомобильного), а подачу тока регулировать полевым транзистором? из аккумулятора можно же больше выжать
04.04.2013, 23:34 | #336 (permalink) |
Привет! Я тут загорелся желанием собрать такую штуковину!!! Но собирать одноступенчатую не вижу смысла, хотя и можно=) Вобщем у кого есть схема многоступенчатой пушки, будте добры, скинте пожалуйста! В интернете такое найти практически не возможно=(
22.02.2014, 20:38 | #340 (permalink) |
Решил сделать пушку Гаусса по такой простенькой схеме:
И по ней есть пару вопровов: 1. Какое напряжение нужно подать на управдяющий электрод тиристора, что бы его открыть? 2. Можно ли тиристор заменить на транзистор, если ток в цепи разряда конденсатора будет порядка 200 ... 500А? |
