21.01.2012, 15:46 | #285 (permalink) |
Stalker
Схематично накидал в поинте участок для зарядки конденсаторов. Диоды выпрямляют переменный ток.
Если в момент начала зарядки, сопротивление конденсаторов стремится к нулю, то собсно остаются только провода)) Диоды, по идее должно сгореть. Чтобы этого не случилось необходимо дополнительное сопротивление (лампочка например) |
21.01.2012, 18:36 | #287 (permalink) |
Stalker
Каждый диод на 10 ампер, сколько мкФ при 220в они осилят?.
Емкость батареи из 8 кондеров - 250 мкФ. Можно собрать на 500 мкФ из 2х таких батарей (подключив их последовательно). В принципе 6 кондеров дадут мах 300в. Тогда параллельно подключив 3 батареи по 6 последовательно ссоединенных кондеров получим 300в (80 вольт запаса) на 1000мкФ. Только я не знаю закона зависимости емкости ботареи кондеров и нагрузки получаемой диодами при ее зарядке. Тут еще какая-то формула напрашивается. |
21.01.2012, 18:55 | #288 (permalink) |
Stalker
Кажется нашел:
Фарад равен отношению кулона к вольту. Кулон это ампер в секунду. Сейчас попробую состыковать с прошлыми законами и посчитать максимальные возможности 10-амперного диода(-дов). P.S. В выпрямителе 4 диода, единовременно работает 2 из них. Их параметры (амперы) складываются? Или нет? Опять законы искать.... Последний раз редактировалось Dr. Stolz; 21.01.2012 в 18:58 Причина: Смысловая правка |
21.01.2012, 19:39 | #289 (permalink) |
Stalker
При расчете одного конденсатора 2000мкФ 50в:
Состыковал, не хватает данных. Но если подумать (бред конечно, но все же напишу) Из закона ома есть только вольтаж. Сопротивление - меняется от нуля к бесконечности. Т.е. на момент начала заряжения конденсатора А стремится к В, т.е. к 50 Из закона Фарад=Кулон/Вольт получаем Кулон=Фарад*вольт переводим 2000мкФ в фарады, получаем 0,002. Кулон=0,002*50=0,1 Из закона Кулон=Ампер*Сек получаем сек=кулон/ампер сек=0.1/50=0,02 0,02 сек зарядка? Маловато, это из-за того что в процессе зарядки возрастает сопротивление конденсатора, соответственно расчет верен только на момент начала зарядки. А это уже что-то более сложное, как считать без понятия. |
21.01.2012, 20:01 | #290 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
короткое замыкание, на выходе БП. Сопротивление не заряженного конденсатора стремится к ноль. Также запомните сопротивление никогда и нигде не бывае равно ноль, даже при коротком замыкании, включается сопротивление провода и дуги короткого замыкания ...
