08.03.2012, 09:18 | #311 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
08.03.2012, 09:24 | #312 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Все правильно, так и мотается, направление то остается ...
08.03.2012, 15:40 | #313 (permalink) |
И снова я с вопросами.. для пушки необходимы конденсаторы с большой емкостью. их вольтаж повлияет лишь на скорость зарядки ? так? (или же и на скорость отдачи импульса?)
И что если в качестве "спускового механизма" использовать схему мультивибратора? (хотел сделать некое подобие автомата) стрелять будет пулями от пневматического оружия(4.5мм "омедненная" сталь) |
08.03.2012, 16:15 | #314 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это то максимальное напряжение которое можно подать на конденсатор без вреда для него. Но напряжение определяет (наряду с емкостью) и количество энергии, запасенной конденсатором при заряде. В Вашем случае напряжение питания схемы желательно иметь максимально приближенным к рабочему напряжению емкостей.
09.03.2012, 09:58 | #315 (permalink) |
А у меня опять вопросы. И думаю их будет много...(провел первые испытания ) в общем пушка не нашла практического применения как мобильное оружие из-за низкого КПД. 7 в лучшем случае 27% энергии отдается снаряду остальное уходит в "никуда" .. Проскочила мысль что если использовать вторую обмотку "поверх" . для "уловления" рассеянной энергии ...или же получится просто некое подобие трансформатора и снаряду попросту совсем не хватит энергии для выстрела. ?
09.03.2012, 13:28 | #316 (permalink) |
у меня тоже вопрос. сделал гаусску вчера, сёдня доделал, кондёр на 28 вольт,
и гаусска стреляет на 1.5 метра. кокое напряжение надо для гаусски, чтобы хоть на 15 метров стреляла? |
18.04.2012, 09:59 | #319 (permalink) | |
Stalker
Половина энергии уйдет на сопритивление (таблицы сопротивления материалов в помощ. З.Ы. тиристор, диоды, и пр. тоже поглощают энергию, особенно чувствительно для слабеньких устройств. Чем дальше виток от снаряда - тем меньше его электромагнитное поле на снаряд влияет, чем длиннее катушка, тем растянутее ее центр, оный собсно и является точкой с максимальной притягивающей силой (ибо плотность ЭМП макс). Если его растянуть - при прохождении центра катушки он начнет тормозить снаряд, соответственно максимальное кпд у катушки в один виток, но одним витком с места снаряд не сдвинуть)) Вывод - классическая катушка ни при каких условиях, даже при нулевом сопротивлении материалов не даст 100% кпд. Добавив токосьемную катушку поверх основной - забираеш ток со всей катушки! (токосьемная катушка в данном случае сыграет как дополнительное сопротивление) |
18.04.2012, 10:17 | #320 (permalink) | |
Stalker
Из формулы видно, что напряжение на обкладках конденсатора гораздо значительнее играет на запасенную им энергию. Если взять 2 кондера с одинаковой энергией, но один с большим числом фарад а второй с большим вольтажем, то при подключении к ним лампочки, в первом случае увидим затухающий свет, во втором вспышку (в гаусе нужна именно вспышка) 1-5% от энергии конденсатора (в зависимости от качества однокатушечного гауса) перейдут пуле (энергия в Дж). Энергия пули пневматического и огнестрельного оружия есть в гугле. Соответственно можно сразуже прекинуть как выстрелит ваш гаус)) Умножь энергию на 2, раздели на массу (в Кг) и извлеки квадратный корень, получишь скорость полета гвоздя в м\с |
