14.04.2010, 16:27 | #302 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Что тоя не понял, кер.кон. который на 30мф на нём написано 47H H90 83, это правильный или как, и нигде номинал не написан, попробовал в яндекс запрос подать ничего не нашло?
15.04.2010, 15:11 | #303 (permalink) |
Лентяй
Вот, спаял, посмотрите пожалуйста правильно ли? Главное правильно ли я впаял диоды(не перепутал ли опять полярность) и правильно ли транзистор впаял(он с радиатором). Н плате думаю дорожки облуживать не буду, уж больно плохо у меня получается лучше если заработает дорожки лаком покрою.
P.S. Я всё же проверил, светодиоды горят и мигают, всё как надо, вот только на выходе на реле 2.5в постоянно, как при включении так и после окончания цикла, что же неправильно, наверно транзистор или диод? Последний раз редактировалось Weles; 15.04.2010 в 16:07 |
18.04.2010, 02:58 | #305 (permalink) |
Лентяй
Транзистор развернул, всё работает, вот только не учёл я что в высоту сооружение в корпус от бп чуть не влезает так что надо будет увеливать корпус
18.04.2010, 03:11 | #306 (permalink) |
Можно снять с платы стабилизатор и транзистор, положить на бок конденсатор, например.
И да, дорожки следует полностью залудить. Используйте для зачистки ацетон, а затем глицерин в качестве флюса. |
18.04.2010, 03:21 | #307 (permalink) |
Лентяй
Дорожки я всё же лаком хочу покрыть, что то очень страшно получается у меня облуживать Снять конечно можно но это чревато обрывом дорожек и контактных площадок да и не даст особого результата туда ведь ещё и реле разместить надо, но я уже надумал делать корпус из оргстекла и вставить внутрь ещё и розетку ну чтоб вообще всё в одном потом оргстекло покрашу и думаю нормальный корпусок получится.
21.04.2010, 22:29 | #310 (permalink) |
Лентяй
Ну что, корпус скоро доделаю, нужно прошить на 4 часа, или может скажете на будущее, как и чем самому можно подправить программу чтоб изменить время, так, на всякий случай
