10.04.2010, 19:08 | #271 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Последний раз редактировалось Weles; 10.04.2010 в 19:13 |
10.04.2010, 19:15 | #272 (permalink) |
Подрисуйте перемычки.
Места под диод мало. Диод стоит наоборот. Кварц нужно передвинуть - он наезжает на конденсаторы. Последовательно со стабилизатором нужен еще один диод. Между входом стабилизатора и землей керамический конденсатор 0.33 мкф. Между выходом стабилизатора и землей электролитический конденсатор 100 мкф. Какой блок питания вы будете использовать? Прямые углы на дорожках не желательны. |
10.04.2010, 19:47 | #274 (permalink) |
Первая ножка контроллера должна быть соединена с выходом стабилизатора через резистор - у вас соединено неверно.
Керамический конденсатор около 3 и 4 ножек должен быть подключен между ножками 7 и 8, как можно ближе к ним. |
10.04.2010, 20:15 | #275 (permalink) |
Лентяй
Так пойдёт?
10.04.2010, 20:18 | #276 (permalink) |
Входной диод на питании нужно развернуть.
Нет светодиода, который показывает, включено ли реле. Его можно установить так: 14 ножка контроллера, резистор 510 Ом, светодиод, земля. |
10.04.2010, 20:46 | #279 (permalink) |
Лентяй
Так я же на светодиод и взял сразу с резистора на 510 Ом, от которого на транз идёт, или так не пойдёт, нужно через отдельный резюк? Транз - думаю КТ805, хотя могу так же и какой нибудь из, гдетовышеперечисленных, питание пока от импульсной зарядки от мобилы на 6.5в, маловато конечно для реле но если найду чуть побольше то поставлю вольт на 7-8.
10.04.2010, 20:55 | #280 (permalink) |
Перед транзистором нужен резистор 2.2 килоома, на светодиод нужен отдельный резистор.
Для КТ805 придется переделать кое что. (Нумерую сверху вниз) отсоединить 1 ножку от входа стабилизатора и соединить ее с землей. Убрать конденсатор со второй ножки. На выходной разъем (к реле) идут дорожки: от 2 ножки транзистора и от входа стабилизатора. Диод должен стоять параллельно реле, катодом к стабилизатору. |
