Четырёхчасовой таймер
  • Автор темы Автор темы Weles
я сам сейчас программатор для Attiny 2313 5 проводков собираю, т.е. уже сделал, а uniprof говорит что МК не откликнулся...
Значит проверяй разводку проверь правильно ли выставил пины в LPT Pins, поступает ли питание на контроллер.
а как надо ставить пины в LPT Pins ? )))
я эту програмку пару часов назад только установил)))
Пины ставишь по номерам выводов которые идут на твоём программаторе, но номер не тот что первый, а тот что в скобках вроде:D Например MOSI у тебя 7 контакт на ЛПТ, соответственно в LPT Pins в колонке MOSI ставишь отметку напротив *(7), *-это число там какое то я не помню:D Остальные по тому же принципу.
в даташите на Attiny2313 1 вывод МК - RESET, обозначен сверху чертой, это инверсия? в унипров надо ставить галочку invert ?
Вот этого не знаю, я аттини ещё не трогал:D
Спасибо за советы!
Ребята,подскажите какую литературу почитать чтоб понять и научиться собирать таймеры.
все зависит от того какая будет электроника таймера)))
если МК, как в данном случае, то читай литературу о МК, языках программировании
если на логических элементах, то читай соответственно о них )))
по каждому разделу оооочень много разнообразной литературы, главное было бы желание понимать и разбираться )))
Ничего не надо инвертировать, прошил так же как и мегу8, всё то же самое кроме фьюзов:D
Ребята как фьюзы надо выставлять непойму, уже 4 контроллера убил:D 3 вообще неопределяются, а один не даёт теперь фьюзы выставлять и не перепрошивается, при том в памяти у него не то что мне надо хотя программу ту прошивал.
В общем ничего у меня не получается, раздобыл ещё контроллер, фьюзы не трогал, но всё равно не получилось, сначала вроде чего то показывалось сильно моргая, потом он отключился, если на ресет подать 5в он опять что то показывает но ни на что не реагирует, при этом потребляет 0.10А, попробовал повесить резистор на ресет 2.2к как на форуме автора, та же история. Контроллер пытался сейчас подключить к компу, не определяется. Плату помоему развёл нормально, незнаю чего ему не хватает. Походу легче будет купить готовый и забить на МК.
