26.11.2011, 00:48 | #341 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
26.11.2011, 00:49 | #342 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Значит проверяй разводку проверь правильно ли выставил пины в LPT Pins, поступает ли питание на контроллер.
26.11.2011, 01:20 | #344 (permalink) |
Лентяй
Пины ставишь по номерам выводов которые идут на твоём программаторе, но номер не тот что первый, а тот что в скобках вроде Например MOSI у тебя 7 контакт на ЛПТ, соответственно в LPT Pins в колонке MOSI ставишь отметку напротив *(7), *-это число там какое то я не помню Остальные по тому же принципу.
27.11.2011, 01:07 | #345 (permalink) |
МАГистр
в даташите на Attiny2313 1 вывод МК - RESET, обозначен сверху чертой, это инверсия? в унипров надо ставить галочку invert ?
02.12.2011, 23:39 | #348 (permalink) |
МАГистр
все зависит от того какая будет электроника таймера)))
если МК, как в данном случае, то читай литературу о МК, языках программировании если на логических элементах, то читай соответственно о них ))) по каждому разделу оооочень много разнообразной литературы, главное было бы желание понимать и разбираться ))) |
19.12.2011, 19:12 | #350 (permalink) |
Лентяй
Ребята как фьюзы надо выставлять непойму, уже 4 контроллера убил 3 вообще неопределяются, а один не даёт теперь фьюзы выставлять и не перепрошивается, при том в памяти у него не то что мне надо хотя программу ту прошивал.
