24.05.2013, 15:54 | #1092 (permalink) |
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в таком вопросе: имеется шуруповерт Sturm! CD3024C и 2 аккумулятора + один старый (не работающий); по причине быстрого разряда аккумов появилась идея переделки старого аккума (не работающего) в блок питания шуруповерта от сети. Вопрос возник о силе тока на выходе блока питания. какой он должен быть при таких характеристиках шуруповерта: Назначение дрель-шуруповерт Тип инструмента безударный Количество скоростей работы 2 Макс. число оборотов холостого хода 1400 об/мин Емкость аккумулятора 1.3 А*ч Напряжение аккумулятора 24 В Время зарядки аккумулятора 3 ч |
24.05.2013, 16:06 | #1094 (permalink) |
Suharev, к сожалению, не имею времени проводить эксперименты. сосед как-то пытался подключить к своему шуруповерту БП 18В и 5А, хотя на аккумах было написано 18В и 1,4А*ч, но шуруповерт еле крутился. нет ли какой-то формулы для определения подходящего тока? заранее спасибо.
24.05.2013, 16:14 | #1095 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Характеристики БП??
24.05.2013, 16:17 | #1096 (permalink) |
Просто Светлана
Это значит, что если аккумулятор разряжать током 1,4 А, то он проработает 1 час. Но сам аккумулятор может и 10 А отдать, при этом он проработает 8 минут.
Поэтому нужно знать ток потребления шуруповёрта при максимальной нагрузке. |
25.05.2013, 09:18 | #1100 (permalink) |
Приветствую форумчан.
Лазая по ссылкам, подброшенным гуглом, так и не нашел схемку, индикатора уровня сигнала на лампочках, т.е. лампочки вместо светодиодов. Может кто знает такую схемку? Т.е. чтоб вместо светиков были лампочки напряжением 220 в. Почему не устраивают светодиоды? Нет, они устраивают, но я хочу сделать так называемый светильник. |
