Простые схемы для желающих заниматься электроникой
1.читайте внимательнее
вы даже не выполнили условие "половины напряжения питания", не говоря уже о том чтобы попробовать "или меньше" и задаете вопрос
Сделал из того что было. На 5В реле не нашел. И вы правы по поводу напряжения. Падение напряжения на реле получается 8В и 4 остается на конденсатор.
Придется заказывать на али реле на 5В. Не хочется ждать еще пару месяцев. Может есть другие варианты с моими реле? Или на транзисторах сделать? И еще. На усилителе 12в не нашел. Ест 17В. Тесты проводил не с усилителем, а брал 12в с блока питания. Буду благодарен за советы.
ну так кто вам не дает эти 17 вольт использовать? зачем придумывать себе проблемы
и еще... воспользуйтесь советом Sinusа
Может использовать дежурные 5В в компьютере? Поднять его не проблема если нужно. Можно сделать схему которая дает импульс на реле при изменении управляющего сигнала с усилителя?
Проблема решается установкой диода как нарисовано мной в посте 2195. Но тебя судя по всему не интересует чтоб схема заработала, видимо просто поговорить хочется.
Пожалуйста! Внимательней к рекомендациям относись. Еще 2 недели назад мог это сделать.
Здравствуйте! Я не чего не понимаю в радиоэлектроники. Я химик.
Мне нужно собрать, для измерения электропроводности раствора мост Уитсона. Скажите, пожалуйста, из этих резисторов и амперметра его можно будет собрать?
Все что написано на коричневом резисторе:
56К С4
На переменном резисторе надписи стёртые.
    1.2 KB · Просмотры: 15
Вот это подойдёт
    48.6 KB · Просмотры: 29
Я так понимаю это постоянные резисторы
    20.1 KB · Просмотры: 33
Для начала, какая батарея ?... :)
Если вы говорите о деталях значит можно сделать фото ?... :)
Нада замерить полное сопротивление переменного резистора ?... :)
Буду пользоваться батарейкой 1,5В. Для блока питания 12В не подходит мой переменный резистор( напряжение регулировать не получается).
Все детали которые по-моему нужны я уже выложил сюда.
Значит R1, R3 -56k, значит и переменник -56k ... :)
Как собрался шкалу градуировать, если эталона нет ?... :(
Извините меня, но что это значит? Я ничего практически не понимаю!
Чтобы сделать самодельный, надо иметь настоящий лабораторный прибор. С чем сравнивать ?... :(
Лабораторного кондуктометра у меня нет. Мне нужно получить хотя бы приблизительные значения.
