22.03.2013, 13:00 | #1061 (permalink) |
22.03.2013, 13:53 | #1062 (permalink) | |
начинающий
25.03.2013, 22:33 | #1063 (permalink) |
Всем привет!
Нарыл тут вот такую штуку. В схемах я не очень силен, интуитивно все понятно что куда подключать, но не хотелось бы спалить усилок. На этих же фото изобразите по простому, чего куда подпаять нужно (питание, вход, выходы, регуляторы. в общем все) Сколько и какую подавать напругу, какая у него приблизительная выходная мощность, можно ли объединить каналы в 1, и регулировать 1м резистором, и потянет ли эта связка не большой саб, от системы 5.1, головка обозначается как 50w 8ом. Есть идеи замутить апгрейд акустике, может чего посоветуете, подскажите, поделитесь ссылкой. Спасибо. Добра вам! |
25.03.2013, 22:39 | #1064 (permalink) |
Просто Светлана
Объединить каналы в один с этой микросхемой не получится...
Микросхема выдаёт примерно 20 Вт на канал на нагрузку 4 Ом и при питании 14 В. |
25.03.2013, 23:03 | #1065 (permalink) | |
А посадить 1 динамик на 2 канала? или одно и то же?)
П.С. саб 6.5 (13см) хочу воткнуть 10ку (20см) это реально?) усилок потянет? |
28.03.2013, 00:45 | #1067 (permalink) | |
06.04.2013, 00:30 | #1069 (permalink) |
Ritmix RF 6800 есть мр3 плеер, убили экран. 170х220. Экран компании LG LH200J02-TD01. Размеры и пиксели не особо играют роль. Главное чтобы работал сам плеер и видно было меню.
06.04.2013, 01:42 | #1070 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Заменить его. Если есть тяга повозится то можно попытаться отремонтировать. Разобрать, промыть (бензин или спирт), токопроводящие дорожки чуть смазать конс. смазкой. Теперь главное: нужно слегка изогнуть держатели ползунков таким образом чтобы новое место контакта с дорожкой стало рядом со старым (очень близко). Проверено.
