31.07.2012, 08:44 | #903 (permalink) |
Просто Светлана
От того, какой ёмкости конденсатор, зависит, каким методом его можно проверить на работоспособность. Например, электролитический большой ёмкости можно проверить омметром. Конденсатор маленькой ёмкости омметром не проверишь. Придётся собирать какое-нибудь простейшее устройство для его проверки, если нет такой возможности в самом тестере. От того, куда будет ставиться конденсатор также зависит, что у него нужно проверить, например, если электролитический конденсатор будет ставиться в ответственные узлы импульсного источника, то следует проверить его ESR
31.07.2012, 09:05 | #905 (permalink) |
Просто Светлана
Нет. Можно в режиме измерения сопротивления на больших пределах проверить работоспособность больших (сотни микрофарад) ёмкостей. При подключении щупов он будет заряжаться и показания его сопротивления будут увеличиваться (вот почему я не люблю цифровые приборы - будут прыгать цифры). В зависимости от ёмкости, конденсатор будет заряжаться или быстро, при небольших ёмкостях, или дольше, при бóльших. По времени заряда можно оценить ёмкость, но это приходит с практикой.
31.07.2012, 10:00 | #907 (permalink) |
Просто Светлана
Да, называется "Измеритель ёмкости".
В радиолюбительской литературе и в Интернете полно простых схемок измерителей ёмкости и для небольших ёмкостей, и для больших, и для измерения ESR. |
03.08.2012, 21:36 | #908 (permalink) |
подскажите мне одну штуку по TDA7294.
осталось впоять лиш C1 – 0.74 mkF но когда я прихожу в радиомагазин мне дают керамический,т говарю что нужно плёнка и они смотрят на меня как на дурака, подскажите какой имено нужен тип, мадель, мощнасть а то я так и несаберу усь |
03.08.2012, 22:03 | #909 (permalink) | |
источник Электрический конденсатор — Википедия |
03.08.2012, 23:15 | #910 (permalink) |
Просто Светлана
