22.01.2010, 02:04 | #371 (permalink) |
22.01.2010, 02:34 | #372 (permalink) | |
Насчет выводов, вы догадались неправильно: |
22.01.2010, 05:43 | #373 (permalink) |
[QUOTE=Long Cat;284977]На 0.1 вольт или до 0.1 вольт?
Насчет выводов, вы догадались неправильно: На 0,1 В, напряжение было 2,46 В, стало 2,36 В примерно... А по части цоколёвки, я уже нашёл в интернете, для корпуса SOT89. |
22.01.2010, 08:01 | #374 (permalink) |
Я спаршивал расположение выводов не на самом стабилизаторе. а на схеме. там не было подписанно где in out gnd, но потом догадался сам. там не трудно, а его цоколёвку я нашёл уже в интернете.
22.01.2010, 09:16 | #375 (permalink) |
Маловато будет, должно быть около 4 вольт без сигнала и около 0,7 вольт с сигналом.
Замечу, что я измерял стрелочным прибором. |
22.01.2010, 10:59 | #376 (permalink) |
Я двумя пальчиковыми батарейками запитал, Напряжение в покое 2,46 кажется было, щёлкнул пультом упало до 2,36 ну это примерно (это плохо, да? =( ), я точные цифры не помню, может из-за низкого напряжения подаваемого? Я цифровым мерил. Что по части диодов, любые можно? У меня СМДшные есть... Хочу всё на СМД сделать... =) Как раз нашёл диоды СМДшные 1N4148, как раз какие и нужны. Крррруто!!! =) Тогда пока вопросов нет, спасибо огроменнейшее! =) Единственное знать бы что ФП нормальный... Впринципе заменить не долго! =) Спасибо ещё раз! =)
Последний раз редактировалось Миханик; 22.01.2010 в 19:20 |
23.01.2010, 11:45 | #377 (permalink) |
Если будете паковать схему прямо в корпус разъема, плату удобно разводить в KiCad - Там есть корпуса разъемов для монтажа на край платы. Не придется много раз примерять.
http://www.tehnari.ru/f11/t31489/index3.html#post285451 |
23.01.2010, 16:21 | #378 (permalink) | |
25.01.2010, 21:38 | #379 (permalink) |
а может то то подскажет схемку сенсорного выключателя чтоб, пока зажаты контакты сенсора рукой/пальцем с помощью оптопары/реле замыкалась другая цепь. питание желательно 5-12 В
и желательно задержка включения в несколько секунд |
25.01.2010, 21:55 | #380 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Ну вот... Наконец-то у меня дошли руки и я нарисовал плату усилителя на TDA7294 в 3D. Что не понятно - спрашивайте.
